Käyköhän välillä 3 pytyllä
maakiitoalus
Viesti Kirjoittaja maakiitoalus »
Citroen C5 diesel uudempikoppanen 08. Startatessa moottori ravistaa pienillä kierroksilla, tai joskus vasta, kun lähtee peruuttamaan, niin ravistus alkaa, eikä lopu vaikka vaihteen laittaa vapaalle. Kytkin ja vauhtipyörä juuri vaihdettu. Kun kone lämpiää, niin ravistukset loppuu, eikä myöskään ajossa ravista. Pelkästään tyhjäkäynnillä ja kylmästarteissa. 378000km ajettu.
Northstar
Re: Käyköhän välillä 3 pytyllä
Pumpun kunto?(Rail-paineet testerillä)
EGR toiminta?
maakiitoalus
Moottori hyrrää ihan hienosti, kun starttaa, mutta nykii, kun lähtee peruuttamaan tai eteeenpäin pienellä kaasulla. Olisko kytkimen säädöissä jotain..Vaihdettu 2 pv sitten ja sen jälkeen tullut nämä oireet..
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Jonkun rempan jälkeen mulla oli 2.0 Hdi:stä irronnut pumpun paineesäätimen liitin. Moottori käynnistyi mutta nakutus kova ja jotenkin vaelteli.
Kytkimen vaihdossa kenties jouduttu siirtelemään johtosarjoja ja ei ihan mahdoton syy-seuraus? Hiukan hankala paikka tsekata - muistaakseni ohjeita säätimen vaihtoon löytyy netistä paljonkin, varmaan patongistakin.
