viat tulivat takaisin
Xsaravts2.0
terve taas...
tänään sitten alkoi xsara vts:ssä kiusaa todella pahasti Angry
kun koneen käynnistää kylmällä niin hyytyy jos ajaa alle 3000rpm. eli pitää koko aika käyttää suht kovia kierroksia.
sitten kun kone lämpenee kierrokset voivat jäädä 2000-3000 kun pysähdyn valoihin.
jos kierrokset tippuu sinne 1000rpm tietämillle valoissa. sammuu kone samantien kun lähtee liikkeelle.
myös kierrokset seilaavat rajusti 1000-2000 välillä lähes aina
itselläni alkaa konstit loppumaan Undecided
auttakaas tässä arvon ystävät.
Re: viat tulivat takaisin
Villi veikkaus... onkos Xsarassa tyhjäkäyntimoottori, kuten Xantiassa? Se vois vaatia vähän putsausta...
Xsaravts2.0
Kami kirjoitti:Villi veikkaus... onkos Xsarassa tyhjäkäyntimoottori, kuten Xantiassa? Se vois vaatia vähän putsausta...
sen putsasin noin viikko sitten...
Olen myös putsannut tuollaisen ja vielä toisen kerran perään, vähän paremmin. Voiteluainemuutoksin.
Xsaravts2.0
tänään sitten tuli taas tutkittua xsaraa. otin joutokäyntiventtiilin irti(usemmat tuntevat nimellä tyhjäkäyntimoottori)
aivan jumissa. putsasin mutta ei auttanut, jumittaa edelleen
menin sitten raision toyota auto centteriin ja kysyin sieltä hintaa ja sanoivat et he käyttää vain alkuperäisiä osia autoissa. hintaa löytyi vain 190€
noh siitä sitten kotiin ja soitto sitroselle. sieltä löytyy myös alkuperäinen osa 105€ laugh
onkohan vähän ilmaa auto centterillä
saan palikan perjantaina ja sitten pääsen testaamaan...pitäkää peukkuja
hassua vielä et olin kyllä uusinut tyhjäkäyntimoottorin 1,5v sitten ja nyt taas hajalla
Olisipa mielenkiintoista tutkia tuo jumittava jk- moottori.
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Xsaravts2.0 kirjoitti:
Jos se oli alkuperäinen niin saat uuden takuuseen..
Xsaravts2.0
no niin nyt löysin itse vian
ECU jäähdytysnesteen lämpötila anturi johto oli irti. kun laiton sen kiinni käynti tasaantui 1000rpm ja kaikki muutkin häiriöt hävisivät
kyl nyt tuli voittaja olo
Tässä tuli esiin vanha viisaus: hakee vikaa miten hakee, mutta vika löytyy viimeisestä vianhakukohteesta.
