Luotettava ILP huolto Pirkanmaalla?
Onko jollakulla suositella tai kehottaa välttelemään jotain Tampere/Kangasala suunnalla operoivaa ilmalämpöpumppu huoltoa? Hakukoneet hakee, mutta jos jollain olisi henk.koht. kokemuksia.
Voisi 13 vuoden jälkeen teettää Mitsu Kirigamineen sen 2..3 vuoden välein tehtävän huollon. Varsinainen kannustin on se että jossain vaiheessa viime talvea alkoi kuulua pientä ääntä joka voisi olla vaikka loppuun ajettu laakeri tms.
K-a-r-i
K-a-r-i
Re: Luotettava ILP huolto Pirkanmaalla?
Helsingin Kylmäpalvelu, Tampere. Toimipiste Sääksjärvellä Tampereen kupeessa. Kokemusta neljästä eri kohteesta. Asiallista hommaa. Nykyisin vaan näillä miehillä armoton kiire ja työnpaljous mikä varmaan haittaa saatavuutta.
Huollot pitäs tilata varhain keväällä, ennen sesongin alkua, nyt voi olla hankala saada ketään useampaan viikkoon.
Yhteystiedot Tommi Moilanen 0400-919424, sp: tampere@helsinginkylmapalvelu.fi.
Toivottavasti onnistuu.
Kiitos, laitetaan listan kärkeen.Xmveku kirjoitti: Helsingin Kylmäpalvelu, Tampere
Joo, tämä menee ihan oman saamattomuuden piikkiin. Olisi pitänyt tarttua toimeen heti. Yleensäkin keskikesä on huonoista hetkistä huonoin saada asioita eteenpäin. Mutta kun talvilämmitys loppui ja laitteen sammutti niin asia unohtui jne jne... Helteet muuttivat tilanteen. Mutta eiköhän tuota vienoa kitinää kestä kuunnella lomakauden yli, kun se nyt kuitenkin toimii.Xmveku kirjoitti: Huollot pitäs tilata varhain keväällä, ennen sesongin alkua, nyt voi olla hankala saada ketään useampaan viikkoon.
K-a-r-i
Mulle kaikki sanoivat, ettei vanhaa pumppua kannata enää korjauttaa vaan parempi ostaa suosiolla uusi.
Korjautin, meni 800 egeä eikä tullut kuntoon.
Pumppu purettiin pois, annoin tuttavalle.
Tuttava epäili, ettei laite oikeasti ole kaput: korjaaja oli kiireessään tehnyt vain sisäyksikön viereisen liitoksen huonosti.
Tuttavani antoi "risan" pumpun omalle tuttavalleen ja siellä mun nyt jo 11 vee vanha FD35 toimii oikein hyvin.
No, mulla on nyt kolmen vanhan FD35:n tilalla kaksi LN25:sta ja kaksi LN35:sta. Tämä on iso, vanha talo, siksi noin monta pumppua.
Elokuvassa kysytään: Do you feel lucky?
Korjauttaminen on hyvä idea, jos lotossa voittaa pätevän korjaajan. Mä en voittanut.
Saattaapi olla jotta Moilanen ehdottaa tilalle uutta Daikin- pumppua..... hokasin tuon huollettavan pumpun iän vasta nyt.
Olisko uusissa paremmat ominaisuudetkin. Ittellä 5,5 vuotta vanha Daikin. Ei ole tarvinnu vielä korjailla, mutta mistäpä sen etukäteen tietää...
Toinen juttu on sitten se, että onko noita laitteita. Tilasin Boschin maalämpöpumpun huhtikuussa (paikalliselta Lvi-liikkeeltä), eivät tiedä koska tulee, ehkä syyskuussa, ehkä ei...Kaivo porataan huomenna, onpahan sitten valmiina jos sotien jälkeen pääsis asenteleen.
Noinhan tuo vähän on. Jos tuo olisi auto niin 13 vuoden käytön ja runsaiden kilometrien jälkeen kahden tonnin hankintahinnasta ei olisi paljoa jäljellä. Meillä on juurikin FD35. On toiminut hyvin, sitä ei ole edes kovilla pakkasilla sammutettu kun on avointen tilojen pääasiallinen lämmönlähde. Lämmitys- ja viilennyskyvyssä ei ole vieläkään ongelmia, sen perusteella mitä olen sähkönkulutusta ja lämpötiloja seurannut. Suunnitelma on ottaa riskiä perushuollon/puhdistuksen verran. Ja toivoa että samalla paljastuu kitinän lähde. Jos/kun korjattavuus ja sen kustannus selviää niin sitten pitää pohtia mitä tekee. Avointa shekkiä ei kitinän poistoon ole mieltä tarjota.pvalila kirjoitti:Mulle kaikki sanoivat, ettei vanhaa pumppua kannata enää korjauttaa vaan parempi ostaa suosiolla uusi.
K-a-r-i
Hmm, täytyy asennoitua moiseen.Xmveku kirjoitti:Saattaapi olla jotta Moilanen ehdottaa tilalle uutta Daikin- pumppua..... hokasin tuon huollettavan pumpun iän vasta nyt.
Ilmeisesti kyky tiristää lämpöä pakkasesta on parantunut vuosien saatossa. Ja etäkäyttö/valvontaominaisuuksia tullut.Xmveku kirjoitti: Olisko uusissa paremmat ominaisuudetkin. Ittellä 5,5 vuotta vanha Daikin.
Joo, tilanne taitaa olla noin. Velipoika asennutti juuri Daikinin mökilleen. Sillä kävi hyvä tuuri; osto/asennus onnistui kun kaupat tehtiin heti ja asennus välittömästi. Ilmeisesti joku perunut jotain. Muuten olisi mennyt jonnekin tarkemmin määrittelemättömään tulevaisuuteen.Xmveku kirjoitti: Toinen juttu on sitten se, että onko noita laitteita.
Maalämpöpumppu olisi unelmissa mutta kun talon rakentaja säästi rakennusvaiheessa ja teki suoran sähkölämmityksen. Putket puuttuu.
K-a-r-i
amikutoseeni
Huoltopalvelusta ei ole kokemusta, mutta 2 uuden pumpun asennuksen Pirkkalan LämpöPumppu teki asiallisesti ja sovittu aikataulu piti.
https://www.pirkkalanlampopumppu.fi/yhteystiedot/
Tattis, lisätään listalle.amikutoseeni kirjoitti:Huoltopalvelusta ei ole kokemusta, mutta 2 uuden pumpun asennuksen Pirkkalan LämpöPumppu teki asiallisesti ja sovittu aikataulu piti.
K-a-r-i
Pauli Gaddala (Gadsat Oy) ainakin on vaihtanut pelkät laakerit sisäyksikön flektiin. Voit kysyä Paulilta, mitä maksaa, jos toimitat hänelle kitisevän flektin ja hän lähettää sinulle äänettömän paluupostissa.
Pieni kylmäaineen väheneminen on ihan normaalia, joten olisi varmaankin hyvä, jos joku pikkuisen lisäisi sitä sinunkin pumppuusi kaikkien näiden vuosien jälkeen.
Aah, kiitos tiedosta. Olen tässä yrittänyt kannustaa itseäni pitämään näppini erossa tuosta laitteesta (etten ajautuisi "enemmän intoa kuin ymmärrystä" -tilanteisiin), mutta jo alkuillan tunteita webistä kaivautui "indoor unit service manual" jossa oli ton härvelin purkuohjeet. Varteenotettava vaihtoehto varsinkin jos tuomio muuten on että noin vanhaa ei kannata alkaa korjaamaan.pvalila kirjoitti:Pauli Gaddala (Gadsat Oy) ainakin on vaihtanut pelkät laakerit sisäyksikön flektiin. Voit kysyä Paulilta, mitä maksaa, jos toimitat hänelle kitisevän flektin ja hän lähettää sinulle äänettömän paluupostissa.
K-a-r-i
FD25 piti joskus pientä kitinää. Kuoret irti ja ropeli pesuun, samalla tippa öljyä laakerin tapaiseen ja kitinä katosi.
Kohta pitää taas vuosihuolto tehdä eli putsata kennot ja pestä ropeli.
Mikäli oikein manuskaa tulkitsin niin ropeli irroitetaan vasemmalle ("pull out the line flow fan to the lower-left"), vaiko? Harmillisesti siellä suunnassa on seinä 10..15 sentin päässä. Puhdistin ropelin paikallaan, puhalluspuolen hetulat irti ja sitä kautta. Jokseenkin törkyinen.torneol kirjoitti:FD25 piti joskus pientä kitinää. Kuoret irti ja ropeli pesuun,
K-a-r-i
Tätä voin suositella: https://www.lotikko.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Teki meille isomman rempan (VILP + käyttövesiputket) kun toimi vielä kaakossa, mutta on nyt muuttanut Nokialle.
Melkein säikähdin kun tuli ekalle käynnille minuutin tarkkuudella oikeaan aikaan, aiemmin putkaria on pitänyt odottaa vuorokausi+puoli päivää. Mutta totuin siihen töiden edetessä
Myöskin työn aikataulu ja budjetti pitivät.
Kitoos.IJN kirjoitti:Tätä voin suositella: https://www.lotikko.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sen verran haarukoin vikaa aistinvaraisesti että taitaa rallatus sittenkin kuulua moottorin päädystä...
K-a-r-i
Vaihdat ite sen 608 2rs laakerin (sama kuin lähes kaikissa rullaluistimissa).
Osassa mitsuista on pusla toisessa päässä, eikun rasvaa sisuksiin.
