Citroen C4 bags and belts vika
Pistä kuin sitikka
Mistä lähtisi vikaa etsimään ? Kun Citroen C4 2007 herjaa : bags and belts faulty. Vika koodeja ei ole vielä luettu .herja tulee yleensä risteyksen jälkeen satunnaisesti.
Pistä kuin sitikka
Re: Citroen C4 bags and belts vika
Nyt oireili siten että ,kun ajoin yksin herjas että kyytiläisellä ei ole turvavyö kiinni. Pysäytin auton ja liikutin vänkärinpenkkiä ,herja katos .
Pistä kuin sitikka
Onko penkin alla mahdollisesti jotain liittimiä jotka voivat oireilla?
Pistä kuin sitikka
Ei löytynyt vikakoodeja??
Pistä kuin sitikka
Tietääkö kukaan mistä löytää sähkökaavion ko autoon .Eli Citroen C4 1,6 bensa 2007 .Netistä en ole itse löytänyt.??!
Pistä kuin sitikka
Ei vissiin kukaan aja kyseisellä mallilla??
Häiriö voi tulla jostakin liittimestä, mutta ajele niinkauan kun siitä tulee pysyvä, ei tuosta mitään haittaa ole, sähkökaaviosta ei ole paljon hyötyä.
Onhan siellä hantin penkin alla liittimiä. Jos vherja tulee kuvaamallasi tavalla niin vika on varmaan tunnistimessa, joka haistelee istuuko siinä penkillä joku. Ei muuta kuin liittimiä putsaamaan.
Miten se penkillä olijan tunnistus muuten toimii? Painosta joo, mutta miten on anturoitu?
https://drive.google.com/file/d/1U6xYf_ ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
äänestäisin tässäkin viassa liukukiskon liikkeen mukana kulkevaa johtosarjaa kiukuttelijaksi, tai jotain pätkivää liitosta jossain märän lattian nurkilla.
Pistä kuin sitikka
Kiitos kaaviosta ,tuo auttaa paljon.
