Öljynsuodattimen irrotus muovikotelosta
tzandels
Viesti Kirjoittaja tzandels »
Xsaran (1.6 16v bensakone) öljyjä vaihtaessa tuli vastaan tällainen tilanne, että suodatin oli kotelonsa sisällä niin tiukasti kiinni, että sen sai lopulta ulos vain vääntämällä ruuvimeisselillä. Sitä ennen käsin väänneltiin ja pyöriteltiin ties miten, mutta ei vaan suostunut lähtemään irti. Lopulta ruuvimeisseli käyttöön, kun vtutuskynnys ohitti pelon muovikotelon rikkomisesta. :roll:
Onko tuo ihan suunniteltu "ominaisuus" näissä, vai onko suodattimen irrottamiseen jokin oma tekniikkansa, jonka vain tietäjät tietää? Youtubestakin yritettiin katsoa ohjevideota. Pari autodockin videota löytyi (C3 ja C5 jossa samanlainen suodatinpanos), mutta kumpikin video leikataan juuri siinä kohdalla, kun olisi se suodattimen poistaminen kotelosta. C3 ohjevideossa oli vielä aika selvästi leikattu siten, että näytti helpolta ja vanha suodatin vaan nostettiin kotelosta. :mrgreen:
catmatti
Re: Öljynsuodattimen irrotus muovikotelosta
Viesti Kirjoittaja catmatti »
Teit aivan oikein saattaa olla joskus hyvin lujassa kiinni.
tzandels
catmatti kirjoitti:Teit aivan oikein saattaa olla joskus hyvin lujassa kiinni.
Ok, hyvä tietää jatkoa varten.
Noiden moottoritilan muoviosien kanssa on kyllä semmoisia kokemuksia, että kaikki sotivat tätä irrotusmetodia vastaan. Tuppaavat olemaan niin kuivuneita ja hauraita siinä kohtaa, kun autot itselle päätyvät, että olen tottunut olemaan mahdollisimman varovainen.
