Kojelautakamera mutta mikä?
C4_robotti
Mikä olisi hyvä kojelautakamera, kohtuulaatu ja -hinta? Pari edellistä hajosivat, mikä lie niille tuli...
Re: Kojelautakamera mutta mikä?
Pötkylä nimeltään Xiaomi 70mai, loistopeli. Mulla on niitä kaksi.
Ei näyttöä, toimii wifillä. Ei tarvitse koskea eikä pelata muistikorttien kanssa. Videot katsottavissa puhelimella ja tarvittaessa ladattavissa. Kuvaa esim minuutin pätkissä ja heittää kiihtyvyysanturin perusteella "actionpätkät" omaan kansioonsa.
Olen käyttänyt autoissa ja prätkissä.
Jyskän Varastomyymälästä haet Nediksen kahteen suuntaan kuvaavan kameran. Saat kaikki omat reaktiotkin talteen ja tietysti kartanlukijan ohjeet
https://varastomyymala.fi/tuote/kojelau ... tallennus/" onclick="window.open(this.href);return false;
Itsellä Garmin W56 +kiinnitys, mukana tulevalla teipillä pieni metallilätkä lasiin jossa kamera on magneetilla kiinni, pysyy, imukupit on saatanasta + koko euroopan kameratolpat ilmaisella päivityksellä, ja naviin samat olis maksullisia
--suht kallis mut köyhällä ei oo varaa ostaa kahta eli hyvää ja halpaa erikseen, hinnat vaan tuntuu nousevan, listahinta enemmän kuin maksoin itse 3v sitten. tuon ajan on ainakin toiminut ongelmitta.
+--ylimääräiset tominnot, kaistavahtia sun muuta, hälyyttää kun jono liikkuu, voi nukkua ruuhkassa
W66 tulee 180* kamera mut sitten tulee sijoittaminen ongelmaksi.
Kunniajäsen
Ulkomailla kannattaa muistaa, että joissakin maissa kojelautakamerat ovat kiellettyjä (ainakin Itävallassa).
Saakohan siellä Itävallassa lainkaan ajaa Teslalla? Siitä ei kai tallennusta saa pois päältä millään konstilla.
Meilläkin jotkut bussifirmat ovat kieltäneet kuskeiltaan noiden käytön.
- citrophoros
Transcend DrivePro 230 on ollut käytössä jo vuosia; sama laite kolmessa viimeisimmässä Citroënissani.
Asensin virtajohdon tyylikkäästi piiloon pelkääjän etuoven kumitiiviisteen alle, sieltä luikertellen etuistuimen alitse C4:n kojelaudan 12 VDC liitäntäpaikkaan.
AINA PITÄÄ HUOLTOON VIEDESSÄ JÄTTÄÄ ILMOITUS NÄKYVILLE AUTON SISÄLLE, ETTEI KAMERA KUVAA.
Vehossa eivät tykänneet laitteen olemassaoloajan ekalla kerralla, vaikka otin virtajohdon pois. Siinä se sitten roikkui johtonsa varassa, kun sain autoni huollosta (silloin C4 Aircross). Opin tästä vihamielisyydestä.
Paras tallennusnäkymä oli C4 Aircrossissa.
C3 Aircrossissa videokuvassa näkyy valitettavasti iso möhkäle tuulilasin yläosassa.
C4 130 PureTechin tuulilasin lämmitysjohtimet huonontavat videokuvan terävyyttä merkittävästi.
Tallentaa HD:nä eli 1080i tarkkuudella !!
Heikoin ominaisuus on virheellinen korkeustieto - aina ainakin 20-40 metriä liian paljon. Korkeimmat saavutetut lukemat, kun tuli ajeltua Tronin huipulle Norjassa (https://www.openstreetmap.org/?mlat=62. ... 42/10.6988" onclick="window.open(this.href);return false;).
Itse olen tykästynyt katselemaan näitä tiedostoja VLC Playerilla 8x nopeudella (HTPC yhdistettynä HDMI-kaapelilla UHD-televisioon) - jos tietokoneessa on SSD-kiintolevy, kuva ei pikselöidy. Fiksusti 8x toistonopeudella videoleikkeen äänet mykistyvät. Lisäksi VLC Playerilla n-kirjaimella [next] voi hypätä seuraavaan videoon (valitaan koko kansio avattavaksi VLC Playerilla). Täysi videokuvakoko f-kirjain [full]. Nopeus lisää +, vähemmän -. DrivePro 230 tekee pisimmillään 5 minuutin tiedostoja (1080i).
64 GB SDXC-muistikortille ei mahtunut koko 600 km ostoskeskusmatkani Tallinna-Riika-Tallinna, piti ostaa 128 GB muistikortti (170 MB/s read | 90 MB/s write specs).
Valitettavasti Sitruunapatonkiin voi lähettää 120 kb-kuvatiedoston - en saanut pienennettyä näytekuvaa alle tuon rajan (kuvauskohteena Latvian Jurmalan tiemaksuautomaatti vuodella 2019).
25 C5 X PureTech 225
21 C4 PureTech 130
19 C3 Aircross 110
15 C4 Aircross 1,6i
12 C4 VTi 120 Exclusive
05 C4 1,6i 16v VTR coupé
03 C5 2,0i 16v SX berline
98 Xsara 2,0i VTS coupé
95 ZX 1,9i Volcane berline
93 BX GTI berline
91 Visa 14 TRS berline
21 C4 PureTech 130
19 C3 Aircross 110
15 C4 Aircross 1,6i
93 BX GTI berline
C4_robotti
Jyskän pamaus! (Niitä mainoksia ei ole hetkeen näkynyt.) Omaa naamaa ei viitsisi tallenteista katsella. Ehkä takalasiin laitettava kamera mieluummin...eskere kirjoitti:Jyskän Varastomyymälästä haet Nediksen kahteen suuntaan kuvaavan kameran. Saat kaikki omat reaktiotkin talteen ja tietysti kartanlukijan ohjeet![]()
Eikös tuollainen puhelimeen tallentava vaadi isompaa muistikorttia puhelimeen. Vai meneekö tallenne jonnekin pilveen?
Imukuppikiinnityksestä sen verran kokemuksia (Garmin navi), että eivät aina tahdo pysyä kiinni. Toisaalta tarrakiinnitteinen metallilätkä+magneetti olisi parempi ratkaisu.
Siis kyllä tuohon muistikortti tulee, mutta ei sitä tarvitse irrotella sen jälkeen kun sen kerran laitteeseen tökkää. Puhelimella katsellaan wifin kautta kameran kortilla olevia videoita ja tarvittaessa saa ladattua puhelimeen. Noita minuutin pätkiä kun jollain sopivalla ohjelmalla yhdistää niin ihan saumatonta pätkää tulee. Ja kuvanlaatu Xiaomissa on hyvä.C4_robotti kirjoitti: Eikös tuollainen puhelimeen tallentava vaadi isompaa muistikorttia puhelimeen. Vai meneekö tallenne jonnekin pilveen?
Imukupit on kyllä hanurista, mutta mulla on yksi puhelimen teline, jonka imukuppi on aivan tautisen pitävä. Se ei ole sellainen perinteinen imukuppi, vaan ennemminkin pehmeä tyyny, joka kiristetään kiertämällä kiristysrenkaasta. Puhelin keikkuu reilun 10cm varren päässä eikä tasan varmasti irtoa lasista
Tässä muutama video. Kuvanlaadusta ei toki kerro mitään kun Youtube pakkaa ja on jo muutenkin muokattu ennen sitä. Hyvin kuvaa pimeälläkin eikä tärinä aiheuta häiriöitä kuvaan.
Valkoisella päivämäärällä oleva on uudempi versio, siinä mm. mahdollisuus kuvata max 2min pätkissä, kiihtyvyysanturin saa kokonaan pois (kaksipyöräisellä tulee toimintapätkää koko ajan, koska kallistelee), puhuu ja kait totteleekin englantia jos sille haluaisi jutella ym...
https://youtu.be/4kAdM_R37-Q
https://youtu.be/Uhivyq5RS-U
https://youtu.be/axjsQ4HwA8w
Kiihtyvyysanturin perusteella tallennetut pätkät voivat olla alle minuutinkin mittaisia, tallentaa pätkän sopivasti ennen ja jälkeen laukaisevaa tapahtumaa.
Kiinnitys on tarralla. Jalan ja kameran välinen kiinnitys ei ole mikään kestävin, vanhemmasta se hajosi, mutta tollanen pyöreä pötkylä on helppo kiinnittää joillain muulla telineellä.
Olen ottanut sähköt esim sisävalolta niin, että menee päälle kun auton käynnistää tai valot on päällä. Kameraan ei tarvitse koskea käytännössä koskaan.
Sellainen tosta tuli vielä mieleen, että Oneplussan puhelimet eivät jotenkin ymmärrä ton tuottamaa äänikoodekkia. Kun katsoo sovelluksella videoita, äänet toimii. Puhelimeen ladattuna ei toimi, jos katsoo Oneplussan omalla galleria-sovelluksella. Kolmannen osapuolen sovelluksissa, esim VLC ja editorit, äänet toimii. Viimeisen videon kuvittelin ladanneeni Youtubeen ilman ääniä mutta eipäs ollutkaan
C4_robotti
Jos noita videopätkiä haluaa editoida vaikka Youtubeen laittoa varten, mistä löytyy ohjelma sitä varten? Ja mikä? Maksaako, vai onko ilmainen.
Ei vielä tiedä, mihin laitteeseen päätyisi. Hintaluokka kuitenkin pitäisi olla max. satasen molemmin puolin.
Garminillakin oli joku malli tuossa hintahaarukassa.
Ja löytyykö omasta kylästä vai pitääkö tilata jostain.
Mulla on Androidissa ilmainen YouCut-niminen softa. On ihan helppo käyttää ja pystyy monenlaiseen, mainoksetkaan ei paljon häiritse.C4_robotti kirjoitti:Jos noita videopätkiä haluaa editoida vaikka Youtubeen laittoa varten, mistä löytyy ohjelma sitä varten? Ja mikä? Maksaako, vai onko ilmainen.
Omat kamerat olen ostanut kiinasta n. 40€ hintaan aikanaan. Neljä vuotta ainakin ollut käytössä, parin hajonneen muistikortin lisäksi ei ole muuta ollut kuin tuo hajonnut kiinnike.
https://hobbyhall.fi/fi/autotuotteet/au ... ta?id=2428
https://cdon.fi/kodin-elektroniikka/xia ... -p55425708
https://www.e-ville.com/fi/3046424-koje ... ai-1s.html
C4_robotti
Tässä vaiheessa tuo Transcend Drive Pro 230 tuntuisi omaan käyttöön ykkösvalinnalta. Vaan eipä taida oman kylän kaupoista löytyä. Verkkokaupassa näyttäisi olevan.
Tuossa ei kyllä ole mitään järkeä. Huollossa konepelti on auki ison osan ajasta, tai sitten auto on nostettuna ylös nosturille eikä auton edessä ole mitään kuvattavaa. Konepellin alle asennettu piilokamera voisi jotain mielenkiintoista huollosta paljastaakin.citrophoros kirjoitti: AINA PITÄÄ HUOLTOON VIEDESSÄ JÄTTÄÄ ILMOITUS NÄKYVILLE AUTON SISÄLLE, ETTEI KAMERA KUVAA.
Yksi kerta voi tosin olla sattuma ja vahinko.
Onhan niitä tarinoita maailmalta kun kojelautakamera on paljastanut huoltomiehen "koeajot"...
Suomessa taitaa laki kieltää kuvaamisen, joten siksi varmaan suhtaudutaankin noin. En yhtään epäile, etteikö näitä piilokamerayrittäjiä olisi korjaamoille tullut vastaan...
Työmaalla on tallentavia kameroita automatiikan toimintahäiriöiden seuraamiseksi, alueet joissa tehdään ns.töitä on rajattu kameroista pois.Teuski kirjoitti:Suomessa taitaa laki kieltää kuvaamisen, joten siksi varmaan suhtaudutaankin noin. En yhtään epäile, etteikö näitä piilokamerayrittäjiä olisi korjaamoille tullut vastaan...
Tuulilasikameroita kanssa sitten koskee myös ettei yksityisalueita saa kuvata, yleisellä alueella kuvaaminen on sallittua, onnettomuuspaikkojen kuvaamisesta täällä jaksetaan itkeä vaikka maailmalla sitä tekee jopa itse viranomaiset, Saksasakin sitä tehdään ihan ammattimaisesti https://www.youtube.com/watch?v=evB5dJR37r8
Kunniajäsen
C4_robotti
Hommasin viidenkympin hintaisen Denver CCT-2008 kameran. Kokeillaan nyt sitä, minkälaista kuvaa tulee.
- citrophoros
Salut <<-messieurs,
Tulinpa hankkineeksi ennen matkaa Citro Classicaan huhtikuussa 2024 uudemman version Transcend-autokamerasta, 250:n. Syy hankintaan oli sen 1440i HD tarkkuus.
Totaalinen pettymys tuosta apparaatista on sen kyvyttömyys paikantaa auton sijaintikoordinaatit välittömästi liikeelle lähtiessä. Tuo vanha malli 230 löytää heti satelliitit.
Iso ennakkoinvestointi CC24:een oli ostaa 1 TB kokoinen SanDisk 200 MB/s V30 SDXC-muistikortti, lähes 200 euroa !!
Minulla on nyt koko tuo 5406 km ajosuorite (Suomi > Viro [Tallinna] > Latvia [Riika] > Liettua [Kaunas] > Puola [Varsova, Lodz, Poznan] >Saksa [Berliini, Magdeburg, Köln, Aachen] > Vallonia [Liège, Charleroi]> Ranska [Lille-Roubaix] > Vallonia > Flanderi [Antwerpen] > Alankomaat [Nijmegen, Utrecht, Haag, Amsterdam] > Saksa > Tanska [Kööpenhamina] > Ruotsi [Tukholma] > Suomi) yhdellä muistikortilla !!Tallennus Transcend 230 autokameralla.
Haluaisin laittaa tuon 1080i HD videomateriaalin yleiseen jakeluun YouTubeen, mutta tarvitsen teidän asiantuntija-apua:
-Videoeditointiohjelma, joka kykenee 8x toistonopeuden luomiseen.
-Videoeditiointiohjelma, jonne käsittelyjonoon voi lisätä koko PC-kansion sisällön kertaklikkauksella.
Ostin aikoinaan Pinnaclen softaa, joka osoittautui vikahankinnaksi:
vain 4x maksimitoisto ja kaikki videotiedostot olisi yksi kerrallaan pudotettava käsittelyjonoon - modulointirakenne puuttuu.
Myös tallentavan HDMI-kaappaajan [PC > kaappari > TV] lainaaminen olisi vaihtoehto, sillä tämä materiaali ei ole suojattua sisältöä. Toisto-ohjelmana on VLC Player.
Ihan mukavaa ajanvietettä on katsella omia autokameratallenteita 8x nopeudella [äänetön] isolta telkalta VLC-playerilla.
21 C4 PureTech 130
19 C3 Aircross 110
15 C4 Aircross 1,6i
93 BX GTI berline
21 C4 PureTech 130
19 C3 Aircross 110
15 C4 Aircross 1,6i
93 BX GTI berline
- citrophoros
https://pic.useful.fi/1UETssxNU.png
Olisin halunnut ravita tuon lähi-itäläisen, en osannut ennakoida tapahtuvaksi.
Transcend DrivePro-kamera ei tue 1 TB-muisteja. Minulla oli matkassa kaksi kannettavaa PC-konetta, toinen tiukasti offline-tilassa. Varustin offline-koneen USB 3.0 Card Reader-tikulla, kahden päivän välein irroitin autokamerasta kynnen kokoisen 128 GB-muistikortin ja siirsin sisällön tuolle 1 TB-muistikortille Kortinlukijalla. Tietokoneen SSD-levylle ei tullut videodataa lainkaan. Lopuksi kaikki autokameradata siirtyi kotona telkkarin kahdelle media-PC:lle.
21 C4 PureTech 130
19 C3 Aircross 110
15 C4 Aircross 1,6i
93 BX GTI berline
21 C4 PureTech 130
19 C3 Aircross 110
15 C4 Aircross 1,6i
93 BX GTI berline
Emäntä hommasi mulle joululahjana tuollaisen kameran 1.5v sitten ja tuollahan se on Berlingon tuulilasissa keikkunut siitä lähtien. Vaan eipä tuolla mitään jälkipolville kerrottavaa ole "nauhalle" vielä tarttunut koko aikana. Parit hirvipäiden tienylitykset, joista niistäkään ei juuri kummoista ns. tilannettakaan päässyt syntymään. Vaan mitä tuossa noita pätkiä olen joskus tiiraillut, niin ihan hyvinhän tuo piirtää, kuvausalue riittävän laaja että näkee pikkasen niitä penkkojakin ja näin saa paremman tilannekäsityksen vs. että kovin kaposella kuvattaisiin vaan suoraan eteenpäin. Vastaantulijoiden rek.kilvetkin on helposti luettavissa jne. joten tarkkuus on ns. riittävä.
Tuosta innostuneena hommasin sitten itse kiina-halpiksen prätkääni, jossa on kamerat molempiin suuntiin ja näin saa ne mahd. tilanteet kiinni vielä entistäkin paremmin. No eihän tuolla nyt mitenkään laadullisesti kehuskella, mutta eipä ollut kalliskaan. Ja samalla tuossa on myös täräyksestä liipaiseva nauhoitus, joskos joku vaikka tuuppaa pyörää parkissa, niin voi olla mahis saada tekijä jopa nauhalle.
Vaan kuten sanoin, ei näillä kameroilla just mitään varsinaisesti nauhoitella, kännykät yms. on sitten niitä varten jos tosiaan halutaan jotain pätkää talteen. Noi on vain varuiksi niin eipähän tartte kenenkään selitellä jos jotain joskus sattuu.
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
BMW R 1200 ST -05
Samanlainen autossa pitkään ollut. Ihan riittävä HD-laajakuva, pieni, ei peitä näkyvyyttä mihinkään.Teuski kirjoitti:Pötkylä nimeltään Xiaomi 70mai, loistopeli. Mulla on niitä kaksi.
Eikun mulla onkin tämä https://www.mytrendyphone.fi/shop/70mai ... 1831p.html" onclick="window.open(this.href);return false;
C5 Break HDi204 A vm 2011
C4_robotti
Pitäisikö tuo käynnistää ok-napista ennen lähtöä? Punainen valo vilkkuu hetken, sammuu ja sininen jää vilkkumaan. 500 km ajoa ja sekuntiakaan ei tallennettu...Pitäisi käynnistyä automaattisesti ajoon lähtiessä.
- Kaapelimies
Markalla saa markan tavaran.. Olikos siinä käyttöohje mukana, joku asetus lienee väärin?
Mulla on 15 euron (ovh jotain 50e K-kaupasta) alennuskamerasta semmoinen kokemus että ei toista tule, joka startissa tulee ärsyttävä ääni ja jos sen jättää akun varaan, käynnistyy äänen kera ja sammuu sähkön puutteeseen useammankymmentä kertaa ennenkuin hiljenee (akku kuolee). En ole vielä saanut aikaiseksi heittää SERriin.
Sensijaan yli 5v. sitten hankittu 50e (ei sis. suomalaisen kauppiaan katetta eikä ALVia) Yi on toiminut hämmästyttävän hyvin.
C4_robotti
Palautin kauppaan. En saanut kortilta videoita siirrettyä läppärille. Videot näkyi vaan kameran ruudulta katsottuna. Cobra SC 100 mielessä, ehkä tilaan sen.
Tuo voisi olla hyvä. Mahtaako Cobralla saada reaaliaikaista kuvaa kännykkään? Pitäisi saada väliseinälliseen retkipakuun valvontakuvaa tavaratilaan silloin, kun kaikki ikkunat on peitetty takaa.C4_robotti kirjoitti:Palautin kauppaan. En saanut kortilta videoita siirrettyä läppärille. Videot näkyi vaan kameran ruudulta katsottuna. Cobra SC 100 mielessä, ehkä tilaan sen.
Citroën 2CV AZ Berline -56
C4_robotti
Tilasin laitteen. muutaman päivän päästä pääsee testaamaan. Kiva, kun saa dataa kännykkäänkin. Mutta ensin opettelua...
Mistä tilasit? Hinta?C4_robotti kirjoitti:Tilasin laitteen. muutaman päivän päästä pääsee testaamaan. Kiva, kun saa dataa kännykkäänkin. Mutta ensin opettelua...
