Xantia 2.0 käynnistys
masa70
Viesti Kirjoittaja masa70 »
Siis Xantia 2.0 bensa manuaali vm- 96. Tekee sellasta ettei käynnisty silloin kun ollaan mahdollisimman kaukana kotoa, Ei tee tätä kovin usein ehkä kerran kuukaudessa. Sillloin kun on vika päällä niin ei syty mittaristoon mikään varoitus valoista, eikä polttoaine mittari nouse, kun taas toimii niin mittaristo toimii normaalisti ja käynnistyy normaalisti.
Olen vajavaisella älylläni pohtinut mikä nämä oireet vois aiheuttaa. Meneekö sytytysvirta päälle virttalukosta jonkun releen kautta ja rele vois takerrella, jos menee releen kautta niin osaisko joku kertoa missä kyseinen rele. On paha tutkia jos ei ole vika "päällä"
Voiko olla virtalukko , maadoitus vai mikä, onhan näitä vaihtoehtoja Citikassa, niinkuin muissakin merkeissä.
Jos joku antaa hyvän vinkin ongelman löytämiseksi olisin ikuisesti kiitollinen ja tavatessa tarjoon pullakahvit.
Wesa
Re: Xantia 2.0 käynnistys
Viesti Kirjoittaja Wesa »
No mulla teki samanikäinen Activa seisonnan jälkeen muistaakseni vastaavaa ja syynä oli törmäystunnistin. Kun nappia painoi, läks käyntiin. Mutta en tiedä oliko mitenkään lauennut, vai jotain sisäistä kosketusvikaa?
Kaapelimies
Törmäystunnistimen painamisen jälkeen mittaristo toimi normaalisti?
Itse veikkaisin virtalukon pohjaa, seuraavan kerran kun oireilee niin yritä vääntää hiukan avainta virtalukossa ylös/alaspäin samalla kun käännät, joskus auttaa pari viimeistä kertaa ennenkuin kuolee kokonaan.
powerage
Viesti Kirjoittaja powerage »
II-koppasessa Xantiassa meni mitaristo sekaisin ja ei lähtenyt käyntiin. Vika oli jälkiasenteisessa huohottimen vastuksessa. Kokeile irroittaa huohottimesta johto jos siellä sellainen vastus on.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
masa70
Kiitokset vihjeistä nyt ei auta kuin odottaa ,että vika tulis "päälle" , niin vois käydä näitä vinkkejä läpi.
Kaapelimies
..ja saattaahan tuo olla niinkin yksinkertainen vika kuin että akunkengät ja navat on hapettuneet, eli niiden putsaus myös. Ja jos sähköpuolelle mennään niin vaihteistoon menevä akun miinusjohdon kaapelikengät puhdistus, ja siitä akun vierestä ne maadoitusliittimet myöt irti ja hienolla hiomapaperilla hinkkaus ja rasvan kanssa takaisin kiinni.
Voit myös kokeilla että toimiiko ajovalot viiksestä, jos ei niin sitten syyttävä silmä osoittaa akunkenkiin.
masa70
Löytyihän se ongelma Xantian satunnaisiin käynnistys ongelmiin. Tämän releen nastoista yksi oli pahasti hapettunut.
