Ärsyttävän hälytys äänen poistaminen C5 vm.2010
manu200
Viesti Kirjoittaja manu200 »
Terve.
Autona vm.2010 Citroen C5 2ltr HDI 140hv.
Autosta on disabloitu automaattinen käsijarru pois edellisen omistajan toimesta. Nyt ongelmana on että auto alkaa ärsyttävästi piipittämään kun kuskin oven avaa ja valittaa näytöllä että käsijarrua ei ole kytketty. Auto piipittää oli auto käynnissä tai ei.
Joten saako tätä ääntä poistettua mitenkään? Lexialla koitin tutkia valikoita mutta sieltä en löytänyt mitään mistä hälytyksen saisi pois. Laitoin jo ilmastointi teipin palasen summerin kieliin ja nyt ei tuu mitään ääni hälytyksiä mutta lieveilmiönä hävisi myös vilkkujen ääni.
Re: Ärsyttävän hälytys äänen poistaminen C5 vm.2010
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Ei saa. Yritin kaikkea, mutta ei onnistu.
Pitäähän se käsijarru saada katsastukseen kuntoon kuitenkin?
Oman korjaus Puolassa maksoi rahteineen 110€.
Xantippa
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Eipä mulla herjaa mitään kun otin mittariston valikoista sen automaattisen jarrun pois siksi aikaa kun oli jarruremppa hieman kesken ja vaijereiden muoviholkkien kunto arvelutti. Ainoastaan pieni varoitusvalo palaa mittaristossa. Tuontiauto kyseessä. Entisessä suomiautossa antoi kyllä tuon tekstiherjankin, en muista kuuluiko varoitusääni. Eli varmaan on tuo hälytys poistettavissa diagboxilla.
C5 HDi 240 Tourer
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Olisko niin, että aloittajalla on manuaalivaihteinen, kun taas Xantippalla on automaattivaihteinen. Kyllä se automaattivaihteinen alkaa hälyttämään, jos vaihde on vapaalla eikä käsijarru ole päällä. Teuskilla sitten taas oli rikkinäinen mikä on taas ihan täysin toinen tarina.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
manu200
Kyllä, minulla on manuaali ja kaverilla on automaattivaihteinen niin mulla vinkuu ja kaverilla ei. Osaisiko joku katsoa ja selittää mulle jos lexiasta löytyisi valikko tuolle hälylle.
Xantippa
Akseli kirjoitti:Olisko niin, että aloittajalla on manuaalivaihteinen, kun taas Xantippalla on automaattivaihteinen. Kyllä se automaattivaihteinen alkaa hälyttämään, jos vaihde on vapaalla eikä käsijarru ole päällä. Teuskilla sitten taas oli rikkinäinen mikä on taas ihan täysin toinen tarina.
Mulla automaatteja molemmat. Ja se vanhempi siis antoi herjaa myös mittaristoon jos otti ton automaattijarrun pois päältä. Tässä uudemmassa vain varoitusvalo möllöttää ilman mitään ylimääräisiä muita herjoja tai varoitusääniä.
C5 HDi 240 Tourer
manu200
Teuski kirjoitti:Ei saa. Yritin kaikkea, mutta ei onnistu.
Käsijarru on kunnossa, vain automaattinen käsijarru on disabloitu
Akseli
manu200 kirjoitti:
Sitten eikun laittaa sen vaan päälle mittariston valikoista.
Isompi riski se on käyttämättömyydellä rikkoa kuin käytöllä... :lol:
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Minulla 2009 C5 2,0 HDI automaatti. Sähköinen käsijarru ratin näppäimista poistettu automaattinen kytkeytyminen. Ei mitään hälytysääntä, mutta mittaristossa pieni oranssinen valo. Kässäri päälle silloin, kun itse haluan.
manu200
XM-Hannu kirjoitti:Minulla 2009 C5 2,0 HDI automaatti. Sähköinen käsijarru ratin näppäimista poistettu automaattinen kytkeytyminen. Ei mitään hälytysääntä, mutta mittaristossa pieni oranssinen valo. Kässäri päälle silloin, kun itse haluan.
Se hälytysääni taitaa olla vain manuaalissa "ominaisuudetena"
