c5 ei käynnisty
c5 ei käynnisty
Nostin auton yläasentoon ja kun piti laskea niin ei tapahdu mitään. Akku on ok koitettu toisella sekä rinnakkain. Auto siis C5 2.0 2005 Pieni releen ääni vain kuuluu.
- Kaapelimies
Re: c5 ei käynnisty
Ajokilometreistä kun ei ole tietoa, niin ehdottaisin ensimmäiseksi starttimoottorin kolkuttelua samaan aikaan kun starttaa, jos se vielä kerran toimisi. Toinen vaihtoehto on moottoritilan sulakerasia eli BSM.. Ja ensimmäinen pilkku viides akun miinuskaapeli laatikkoon, mutta se ei ole C5 kovin tyypillinen vaiva.
Re: c5 ei käynnisty
Manuaalivaihteisesta vaihdettiin korjaamolla kytkin vuosi sitten. Pari päivää toimi hyvin, sitten starttiyritykset aiheuttivat toisinaan vain naksetta. Vika: Laatikon päälle kiinnittyvän maakaapelin pultti oli jäänyt sormitiukkuuteen. Samaa se varmaankin tekisi hapettuneena.
