Jostain vanhasta jarrutesteristä rullat mistä veto generaattorille ja sitikka rullille pyörimään, se ei petä eikä laukeapvalila kirjoitti: Aika halpoja aggregaatit näyttävät kyllä olevan mutta kiinanvehkeillä taitaa olla taipumus laueta juuri silloin, kun niitä ihan oikeasti olisi tarve käyttää.
Jos sähköjä aletaan katkoa
Re: Jos sähköjä aletaan katkoa
Kunniajäsen
Oikeasti mä en niinkään pelkää sähköjen katkomista kuin sitä, että sähkön hinta nousee järjettömälle tasolle.
Siihen ongelmaan on tietenkin ratkaisu myös tulojen kasvattaminen.
Pitää kai siis taas aktivoida firma ja alkaa opettaa iltaisin.
Ui, ui, ei terve ruumis työtä kaipaa...
Hm. Sähkökatko, ilmalämpöpumppu ja aggregaatti. Kuinka hyvälaatuista sähköä keskiverto ILPpi tarvitsee käydäkseen, saako sellaista järkevän hintaisesta aggregaatista? Kilowatilla 2-4kW lämpöä, paitsi ei huippukylmässä pakkasessa. Kylmälaitteet kannattaa myös pitää laatuaggregaatin varassa koska niistähän saa sekä lämpöä että kylmää, ja kylmimpään aikaan ladata pakasteet lootiin joita voi siirrellä pakastimesta ulos ja takaisin.
Oikosulkumoottorit saattavat olla tarkkoja sähkön taajuuden suhteen ja hienompi elektroniikka ei tykkää jännitepiikeistä. Invertterigenut tuottavat aina laadukasta sähköä, mutta perinteiset saattavat olla herkkiä mm. kuormituksen vaihtelulle. Varsinkin suuritehoisten laitteiden kytkeytyminen päälle ja pois on ongelma, pitäisi olla hellä soft start -käynnistys tuollaisissa laitteissa.IJN kirjoitti:Hm. Sähkökatko, ilmalämpöpumppu ja aggregaatti. Kuinka hyvälaatuista sähköä keskiverto ILPpi tarvitsee käydäkseen, saako sellaista järkevän hintaisesta aggregaatista? Kilowatilla 2-4kW lämpöä, paitsi ei huippukylmässä pakkasessa. Kylmälaitteet kannattaa myös pitää laatuaggregaatin varassa koska niistähän saa sekä lämpöä että kylmää, ja kylmimpään aikaan ladata pakasteet lootiin joita voi siirrellä pakastimesta ulos ja takaisin.
Ilpin syöttäminen dieselaggregaatilla saattaa olla ihan järkevää, jos sähkön hinta on taivaissa tai saatavuus heikkoa. Aggregaatista pitäisi tuolloin saada tietenkin kaikki "hukkalämpö" talteen eli laitetta ei pitäisi laittaa pörisemään ulos pakkaseen, jossa sen tuottama lämpö menee harakoille.
- Aggregaatin tuottaman sähkön hintaa arvioitaessa pitää muistaa, etteivät tyypilliset kiinanihmeet kauhean kauaa kestä, jos niitä aletaan muutamankin viikon ajan ajaa 24/7. Jossain oli myytävänä siisti puolustusvoimien tutkakontti jostain 80-luvulta: sen varustukseen kuului kotimainen dieselaggregaatti, joka oli mun silmissäni arvokkaampi kuin itse tuo toimistokontti.
Eix kaupungit pimeäksi, kun säästyisi valtava määrä sähköä kun ei poltettaisi katuvaloja, marketvaloja.
Ratkaisu on kiinteähintainen soppari sähkökauppiaan kanssa niin ei ne pörssisähkön huikeat piikit enää vaikutapvalila kirjoitti:Siihen ongelmaan on tietenkin ratkaisu myös tulojen kasvattaminen.
Marketit laskuttavat sen sähkönsä tuotteidensa hinnoissa, vaan eipä tuollanen yöajan led-valaistus taida juuri sähkölaskussa tuntua vs. kaikenlaiset kylmäkoneet yms. jotka siellä kaupassakin pitää hurrata 24/7. Sitäpaitsi moni kauppa on näilläkin nurkilla auki 24/7, joten senkään puolesta ei juuri voi markettia pimentääcitax kirjoitti:Eix kaupungit pimeäksi, kun säästyisi valtava määrä sähköä kun ei poltettaisi katuvaloja, marketvaloja.
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
BMW R 1200 ST -05
"P-le, tääl on nii pimeet et ei nää ees varastaa..."HiTec kirjoitti: Sitäpaitsi moni kauppa on näilläkin nurkilla auki 24/7, joten senkään puolesta ei juuri voi markettia pimentää
