citroen jumper 2008 ajovalot
Kyseisessä autossa värkkäyttää ajovalot. Toisinaan syttyy ihan normaalisti, mutta useimmiten ei. Parkit ja pitkät pelaa ihan oikein. Missähän ajovalojen rele mahtaa sijaita? Ohjaamon sulakerasiassa napsahtaa yksi punainen pieni rele, kun valot laittaa päälle, mutta vain silloin kun valot syttyy. Eli jos rele ei napsahda, ei myöskään valot syty. Voiko se pieni rele olla ajovalojen rele, Oisko ideoita, mistä lähteä vikaa hakemaan?
Re: citroen jumper 2008 ajovalot
No noin ihan mututuntumalla se pieni punainen rele vaikuttaa aika todennäköiseltä vikapaikalta. Puhdista tai vaihda se ja tarkista, tuleeko sinne ylipäätään virtaa silloin kun ei vedä.
Auttaako releen kopautus silloin kun valot ei syty?
Heiluttelin konehuoneen sulakerasiasta kaikkia releitä, niin nyt on pelannut valot niin kuin pitääki. Tottapa se joku niistä releistä vaikuttaa valoihinkin.
No niin. Ilmat kylmeni ja valot alkoi taas värkkäyttämään. Onko sulakerasioissa minkälaisia piirilevyjä, kun auton ajaa kunnolla lämpimäksi, niin valot alkaa pelaamaan. Samanlainen ongelma oli lasin pyyhkijöiden kanssa. Nekin alkoivat pelaamaan kun auton ajoi kunnolla lämpimäksi. Aattelin vain, että olisi jotain kylmäjuotoksia, kun näyttää liittyvän lämpötiloihin nuo viat.
Talven jälkeen valot ja pyyhkijät ei alkaneet pelaamaan lämmettyäänkään. Vika löytyi lopulta bsiboxista. Jotakin vikaa siinä oli, mutta onneksi löytyi niin pätevä mies, että osasi korjata bsi:n.
