C5 2 power steering faulty
Xaateri
Viesti Kirjoittaja Xaateri »
Akussako vika vai mikä on kun lämpimästä 10 C tallista lähtiessä kaikki OK.
Nyt 0 C:n tienoolla ulkona seissyttä käynnistettäessä ilmestyykin STOP "Power steering faulty" Aikansa parkkivaloilla käyden sitten STOP häipyykin.
Tänään reissulta palattuani mittasin akun lepojännitteeksi 12.52 V
Onko jollain muulla ollut satunnaisia samanlaisia ilmiöitä. Eli kohta käynnistyksen jälkeen virheilmoitus on kadonnut. Käynnistyshän niiaa jännitteemn matalalle ja varsinkaan huono akku ei ihan heti palaa normaalijännitteelle vaikka laturi alkaakin lataamaan. Akku ei ainakaan ole ihan uusi.
ripa64
Re: C5 2 power steering faulty
Viesti Kirjoittaja ripa64 »
407 oli sama.. johtoliitosten puts auttoi ainaki siinä..
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Heikko tai vajaa akku tekee tuota, jännite kun tippuu startatessa niin ohjaustehostin putoaa pois päältä. Kun uudelleen starttaa hetken päästä niin ok.
Kylmä kone ottaa virtaa enempi kuin lämmin, siksi akun jännite tippuu nopeasti. Jos on vielä diesel ja webasto käytössä niin senkin käyttö syö heikkoa akkua nopeasti.
C5 seisoessaankin kuluttaa jonkin verran virtaa, siksi akun pitää olla kunnossa kylmässä.
Xaateri
Aamulla akussa enään vain 12.12 V ja STOP. Omituista että auto starttaa kiltisti mutta ohjaustehostin alkaa kettuileen.
Nyt on akku ladattavana ja uuden hankinta ohjelmassa kunhan pääsen liikenteeseen.
betaromeo
Kyllä laturin pitäisi käyntiin lähdettyä tuottaa niin paljon virtaa, että tehostaja toimii.
Vika saattaisi löytyä tehostajan johtosarjasta, jotka ovat usein hiertyneet rikki ja lähinnä sieltä, mistä sarja kiertää runkopalkin etupuolelta.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Xaateri
Akku kunnossa, mutta STOP.
Akun vaihdossa huomasin akun takana, sulakeboxin alla hydraulipumpun näköisen kamppeen. Mitään virtajohtoja ei ollut näkösällä vain hydrauliputkia.
Kun vika nyt sitten kuitenkin lienee johdoissa, niin mistä ne oikein löytyy. Vai pitääkö mennä kuitenkin marmoripöydän ääreen?
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Xaateri kirjoitti:Akku kunnossa, mutta STOP.
Se on ABS-yksikkö joka siellä lymyilee ja kyllä siihenkin yksi liitin kiinni menee, jousituksen pumppu löytyy apukuskin puolelta etukulmasta.
Xaateri
Onko sille se tuumanpaksuinen joddinnippu jossa on liittimessä kiristyskahva, tosin jo muovi murentunut?
Xaateri kirjoitti:Onko sille se tuumanpaksuinen joddinnippu jossa on liittimessä kiristyskahva, tosin jo muovi murentunut?
Jep.
Hydraulipumput noista kärähtelee, ennen sitä tuppaavat ottamaan enemmän virtaa ja joku on voinut vaihtaa sille normaalia isomman maxisulakkeen.
Jotkut jopa suosivat starttia vasta, kun hydepumppu on pysähtynyt.
Xaateri
Liitin auki ja WD40:tä kehiin. Toimi pari reissua. Nyt aamulla startti tallissa OK. Pihalta kääntyessä STOP. Eikä sitten enää tänään STOP sammunut!
Voiko se vika olla pumpussa jos se toimiessaan toimii niinkuin pitääkin. Pitäiskö korkeuden säädönkin olla toimimatta jos vika olisi pumpussa?
Mistä kohtaa se johdinnippu sitten hietyisi pilalle jo vikaa sieltä etsisi?
Jousituksella ja ohjaustehostimella ei ole muuta yhteistä kuin neste ja säiliö.
Onko nestettä tarpeeksi? Kai noissakin ohjaustehostin putoaa ensimmäisenä pois nesteen ollessa vähissä...
1-xantia
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
"Mistä kohtaa se johdinnippu sitten hietyisi pilalle jo vikaa sieltä etsisi?"
Omat kokemukset on, pumpunjohtosarja vioittunut sieltä pumpun vierestä.
Pumppu löytyy oikeasta etukulmasta puskurin ja lokarin välistä.
Eli oe pyörä pois ja lokarin etuosa pois, johtosarja nousee siitä pumpun kylkeä pitkin ylös.
Siinä kohden on ollut hiertymää johdoissa!
Xaateri
Nesteet on kyllä tuoreesti huollon jäljiltä, mutta täytyy vielä tarkistaa.
Mikä pumppu siiinä säiliön alla sitten on?
Onko vielä joku pumppu erikseen ohjaustehostimelle jossain etukulmassa?
Xaateri
Peijakas, siinähän onkin vielä mekaaninen pumppu ohjaukselle.
Eli moniurahihnalla onkin laturin lisäksi hydepumppu.
Mistä siitä sitten vikaa etsimään? On siinä jokui virtajohtokin?
eskere
Se on sähköinen ohjaustehostimen pumppu ja sijaitsee siellä sisälokasuojan ja puskurin välissä apumiehen puoleisen etupyörän kotelossa.
Ei moniurahihna sitä pyöritä, liekö hihnan perässä ilmastoinnin kompressori jota tarkoitit. Sen sähköpumpun johtoliitoksista voit kosketusvikaa alkaa etsimään.
Viesti Kirjoittaja olli__o »
eskere kirjoitti:Se on sähköinen ohjaustehostimen pumppu ja sijaitsee siellä sisälokasuojan ja puskurin välissä apumiehen puoleisen etupyörän kotelossa.
Onko kaikilla moottoriversioilla samanlainen sähköhydraulinen?
eskere
No joo jäi huomiotta tuo mahdollisuus. Aloituksesta ei käy tarkemmin ilmi on bensa vai diesel. Dieselissä on II-korisessa itselläni on sähköhydraulinen tehostus, bensamoottorisessa saattaa olla vielä hihnavetoinen pumppu. Silloin pumpun sähköongelmat eivät ole syynä vajaaseen tehostuspaineeseen vaan vika voi olla itse pumpussa tai nesteen saannissa.
Mun muistaakseni V6:ssa on hihnavetoinen ohjaustehostimen pumppu ja kaikissa muissa sähköinen.
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Teuski kirjoitti:Mun muistaakseni V6:ssa on hihnavetoinen ohjaustehostimen pumppu ja kaikissa muissa sähköinen.
Myös 2.2hdi:n kanssa oli hihnavetoinen tehostinpumppu. Ja on ohjaustuntumaltaan paljon parempi kuin sähköhydrauliset hdi mallit.
Xaateri
2.0 HDI on kyseessä. Jännästi maailmalta löytyy monenlaista ohjaustehostinta C5 2 haulla.
Joku meinasi, että sähköinen löytyisi vasta c5 X7:sta.
Hihnapyörällisiä pumppuja näyttäisi löytyvän jopa 80:lla eurolla. Sähköiset maksaakin sitten maltaita (tonnin)!
Nyt olisi kalliit neuvot hyviä 8-)
Sitten olisi vielä erilaiset tehdaskunnostetut (eikä mitään tietoa minkälaista laatua tai onko sopiva sinulle (eli ihan vain netistä katsottu 2.0 HDI, mutta samasta paikkaa löytyi enemmän perinteisiä hihnapyöräpumppuja samalla haulla 2.0 HDI):
https://www.mister-auto.fi/ohjaustehost ... 4-55-0940/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta noissa usein joutuu selvittämään mikä tarjotuista vaihtoehdoista käy omaan autoon, tuolla on kuitenkin OEM osanumeroita, joita voi vertailla jos saa kaivettua tai kysyttyä oman auton pumpun tiedot Citroen/PSA OEM: 4007 QG, 4007 QH, OEM 4007 QJ, OEM 4007 QK, 9657739080)
Se 2.0HDi ei paljoa lohduta kun ykköskoppaisissa 8-venttiilisissä on hihnavetoinen ja uudemmissa sähköinen.
Jos siitä on joku epäilys niin kai sen asian voi silmällä tarkistaa?
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Xaateri kirjoitti: Nyt olisi kalliit neuvot hyviä 8-)
Korjaat tai korjautat sen johtosarjan kuten ketjussa on jo muutaman kerran sanottu.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Xaateri
C5 2 2.0 Hdi 2006 Moniurahihnalla on vain laturi ja ilmeisesti Ilmastoinnin kompressori.
Hydesäiliön alla olevan kamppeen OEM 9654068680:lla löytyy netistä hydraulic suspension pump.
Eli onko siellä etukulmassa näkymättömissä erillinen ohjaustehostinpumppu vai ei? :shock:
IJN
Viesti Kirjoittaja IJN »
1-xantia kirjoitti:"Mistä kohtaa se johdinnippu sitten hietyisi pilalle jo vikaa sieltä etsisi?"
