DS:n kiinnileikanneesta koneesta pelastettavat osa
citikka14
Viesti Kirjoittaja citikka14 »
Mitä osia kannattaa pelastaa vanhasta ds:n kiinnileiponeesta koneesta? Muistaakseni kolmossylinteri leikannut siinä kiinni. Onko kellään tarvetta esim.koneen runtgolle ja tekeekö sillä enää mitään? Onko vanhasta kannesta enää mihinkään vai dumppaanko koko paketin romumiehen matkaan?
Säxä77
Re: DS:n kiinnileikanneesta koneesta pelastettavat osa
Viesti Kirjoittaja Säxä77 »
Eikös noissa ole irralliset sylinteriputket? Eli jos sen kiinni leikanneen saa irti niin siitä vielä tekee moottorin ilman muita koneistuksia jos muita vikoja ei ole.
DSMarko
Viesti Kirjoittaja DSMarko »
Kuten edellä mainittiin, uusi mäntä-putkisarja koneeseen, jos muita vaurioita kuin kiinnileikkaus ei ole. Toki samalla kannattaa kunnostaa kansi ja laittaa uusi jakopää sekä vesipumppu varsinkin jos kilometrimäärästä ei ole hajuakaan.
