c5 sähkökaavio?
xmrane
c5 sähkökaavio?
Viesti Kirjoittaja xmrane »
Hei.
Löytyisikö keneltäkään kakkos sarjaisen c vitosen kytkentäkaaviota?
lähinnä hydrauliikka järjestelmän sähkökaaviota?
Tai vinkkilinkkiä mistä löytyis.
Re: c5 sähkökaavio?
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Kerro vaan se vika niin eiköhän täältä neuvot löydy ;)
torneol
Re: c5 sähkökaavio?
Viesti Kirjoittaja torneol »
Taisi olla toisessa säikeessä, että hydepumppu kiukuttelee. Virran tulo pumpulle oli kai epäselvää.
xmrane
Re: c5 sähkökaavio?
Hydraulipumppu ei pyöri vaikka maxisulake on ehyt . Samalla ohjaustehostin ei toimi?
Larsanjus
Re: c5 sähkökaavio?
Viesti Kirjoittaja Larsanjus »
xmrane kirjoitti:Hydraulipumppu ei pyöri vaikka maxisulake on ehyt . Samalla ohjaustehostin ei toimi?
Aiheeseen liittyviä sulakkeita näyttäis olevan ainakin kolmessa paikassa, pari maxia konehuoneen rasian vieressä, konehuoneen rasiassa F7 ja BSI:ssäkin(sisällä) vielä joku.
Tuleeko pumpulle sähköä? Siitä se vianhaku kannattaa kaikissa tapauksissa alottaa.
Linkeissä kuvat, jotka saattaa olla lähellä todellisuutta. Ilman RPO-numeroa ei voi olla varma.
https://drive.google.com/file/d/1mN5zrq ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
https://drive.google.com/file/d/17w5BGm ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
xmrane
Re: c5 sähkökaavio?
Sieltähän ne kaaviot tuli, paljon kiitoksia:)
Nyt koitetaan etsiä vikaa.
Liuhan
Re: c5 sähkökaavio?
Viesti Kirjoittaja Liuhan »
Mulla oli pumpun omassa elektroniikassa vikaa,kun pumppuei toiminut.Siellä oli yksi "lutikka"palanut.Pumpulle tuli ohjaus ja plussa toinen paksujohto on miinus.
Kyseessä C5 1 2004.
