Se on LED lamppu, joka matkii vanhan ajan polttimoita tehonkulutukseltaan (eli LER ala Teuski: Light Emitting Resistor) viewtopic.php?p=298080#p298080" onclick="window.open(this.href);return false;)Xari kirjoitti:Mitä on autotarvikehyllyn ledilampuissa, kun niitä on "CAN" - merkinnällä ja ilman?
Eli siinä on vähän tehoa kuluttava LED, jonka rinnalle on laitettu vastus kuluttamaan lisää tehoa ja muuttamaan se lämmöksi. Ei liity mitenkään CAN-väylään vaan pikemminkin lamppujen vikavalvontaan, noita vikavalvontoja oli jo ennen CAN-väyliä joissain autoissa, esimerkiksi USA:ssa on tiukkoja valomääräyksiä. Hieman eriskummallinen tuote kuitenkin, mutta jos haluaa laittaa LEDit ilman vikailmoituksia, niin voi olla vaatimuksena, sama koskee vilkun lamppuja, niissä on pitkään ollut vikahälytys, jos lamppu palaa (ei kuluta tehoa), niin vilkkumistaajuus nopeutuu noin tuplaksi, sama koskee jos laittaa tehokkaan (sähköteho) hehkupolttimon tilalle pienempitehoisen LEDin, ainakin moottoripyöriin on myös erikseen rinnalle asennettavia vastuksia, mutta silloin ei tietysti myöskään vikavalvonta toimi, voi olla että LED ei vilku, mutta vastus kuluttaa halutun tehon.
