Viimeiset Eolys koneet
torneol
Viesti Kirjoittaja torneol »
Koska tuli viimeiset Eolys koneet C5:iin? Eli koneet ilman AdBlue järjestelmää.
Re: Viimeiset Eolys koneet
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Eikös ekat BlueHDi:t eli adblue-koneet tulleet joskus 2014, mutta mun käsittääkseni niissä on vieläkin myös Eolys käytössä.
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Berlingoon tuli AD-blue ainakin 2015 ja oma berlingo vielä ilman vm 2014 siinä taitaa olla tuo raja.
Euro6 tullut syyskuussa 2014.
Tikisti
Viesti Kirjoittaja Tikisti »
C5 2.0 vm.2015 vielä ilman AdBlueta.
Tepi
Viesti Kirjoittaja Tepi »
Viimeiset koneet ennen Adblueta oli HDi163 ja HDi204. Kuuveekka 240 jäi pois jo aiemmin.
jkohvakk
Viesti Kirjoittaja jkohvakk »
Vääntäkääs nyt rautalankaa tästä Eolysistä. Siis joku lisäaine hiukkasloukun polttoa varten?
Tartteekohan mun C5 vuosimallia 2012 tätä ainetta? Mistä aineen määrä tarkistetaan / lisätään?
torneol
Joo, nimenomaan dpf:n polton avuksi. Määrä selviää Lexialla tai esim. FAP aplikaatiolla kännyn ja elm palikan avustuksella. Muistaakseni vaati kuitenkin sen maksullisen FAP version.
jkohvakk
Tuleeko eolysin loppumisesta kuitenkin joku varoitus kojelautaan?
Tulee. Sen määrästä ei kuitenkaan ole todellista tietoa vaan perustuu laskettuun arvioon. Jos on nollattu ilman täyttöä tai toisinpäin niin määrätieto on sekaisin.
HiTec
Viesti Kirjoittaja HiTec »
Eikös tuohon liittynyt myös osittainen tankin valmiiksi seostus aina tankkauksen yhteydessä jatkamaan FAP:n puhtaaksipolttovälejä ja toki myös se varsinainen eliksiirin käyttö aina FAP polttojen yhteydessä :?
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
HiTec kirjoitti:Eikös tuohon liittynyt myös osittainen tankin valmiiksi seostus aina tankkauksen yhteydessä jatkamaan FAP:n puhtaaksipolttovälejä ja toki myös se varsinainen eliksiirin käyttö aina FAP polttojen yhteydessä :?
Eikös se annostele Eolysia vain tankkiin eikä toimi mitenkään poltossa - siitähän menee vain siirtoputki tankille, ei edes suodattimeen saati pakosarjaan? Aineen toiminta kuulemma (=luemma!) filtteriin kertyneen noen, joka sisältää ceriumia, syttymislämpötilan alentamiseen, sytyttävänä aineena siis partikkeleihin tarttuva cerium, joka syttyy kun pakokaasujen lämpötila nousee riittävästi - joko isoilla tehoilla tai sitten keinotekoisesti.
