Bensan tuoksu Saxo 1998
Tulee sisälle välillä lievää bensan tuoksu, varsinkin liikennevaloissa. Ei ajon aikana vaikka puhallin kakkosella. 22.3 vasta saan pajalle eli olisko jollain vinkkiä antaa. Autotallissa ei näy mitään valumaa lattialla.
Re: Bensan tuoksu Saxo 1998
En ole satavarma saxosta, mutta todennäköisesti siinäkin on hantin puolella takapenkin alla luukku tankin päälle. Tarkista, että se on tiivis.
Voi joku letkuliitoskin konetilassa tihkua sen verran että haju tulee mut vuotoa ei juuri näe, varovasti kiristelemään.
Kunniajäsen
Tuon ikäisessä voi kumiletku vuotaa ihan kudoksistakin läpi. Omasta Xantiasta sai vaihtaa lohkojen välisen letkun kun tuli läpi.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
