C3 ei käynnisty lämpimänä ilman kaasun painamista
mikauusi
Viesti Kirjoittaja mikauusi »
Moi
Alkoi C3 1,4 bensa vm2008 osoittamaan mieltään lämpimänä startatessa.
Pyörittää mutta starttaa vain jos painaa hieman kaasupoljinta.
Näinhän sen ei pitäisi toimia, joten missäköhän päin vika mahtaisi piileskellä?
Re: C3 ei käynnisty lämpimänä ilman kaasun painamista
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Toimiiko tyhjäkäynti hyvin? Kokeile puhdistaa tyhjäkäyntiventtiili.
mikauusi
Tyhjäkäynti on ihan ok kylmänä ja kuumana.
Sitruunaseppä
Mulla kenkkuilee kerran kolmeen kuukauteen BSI eikä anna bensapumpulle sähköä. Auto yrittää käyntiin ihan sekunniksi-pariksi ja nämä ikävät välikuolemat tapahtuu lämpimänä, kun pysähtyy joksikin aikaa ja yrittää jatkaa matkaa auton seistyä tovin parkissa. Kuuluuko bensapumpun ääni*, kun kytket sytytysvirran? Onkohan vuoden 2008 C3:ssa mikä moottori? 1,4 TU3JP? Haynes neuvoi:
- painamaan ensin kaasun pohjaan
- ja sitten vasta kääntämään virta-avainta startatakseen,
- päästämään kaasupoljin heti ylös
..."jolloin ECU on saanut (mahti)käskyn käynnistää bensapumppu riippumatta muista anturi-logiikka-moottorinohjaussignaaleista jotka voisivat vaikuttaa bensapumpun käynnistyskäskyihin". Kirjoitin tämän tänne, jos vaikka se auttaisi tai joku voisi vahvistaa/tyrmätä ohjeen. Tosin, tämä ohje ei auta minua, mulla on varmaankin BSI:n piirilevyllä nököttävä rele irtoamassa juotoksistaan.
1) ääni kuulostaa siltä, kuin takapenkillä olisi pöytätietokone, josta CD-levykelkka juuri tuli ulos
