Parkkitutkat edessä pimeänä X7 -16
Sitruuna5C
Viesti Kirjoittaja Sitruuna5C »
Kyseisessä kulkineessa ei edessä parkkitutkat toimi,menneet ihan lähiaikoina ilmeisesti kaikki mykäksi,onko mahdollista,vai jos joku on pimeänä,niin eivät toimi ollenkan,toki sulake on tsekkaamatta...
C5 2.0 Hdi180 -16
betaromeo
Re: Parkkitutkat edessä pimeänä X7 -16
On ollut johtosarja vikoja, jolloin kaikki toimimattomia. Toimiiko takatutkat edelleen? Helpoin lähteä hakemaan vikaa diagboxilla, katsoa onko vikamuistissa jostain tietystä anturista ilmoitusta?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Sitruuna5C
betaromeo kirjoitti:On ollut johtosarja vikoja, jolloin kaikki toimimattomia. Toimiiko takatutkat edelleen? Helpoin lähteä hakemaan vikaa diagboxilla, katsoa onko vikamuistissa jostain tietystä anturista ilmoitusta?
No joo,tässä menee uusiksi koko puskuri,kun oli auto lainassa,niin oikealta edestä puuttu reilun kokoinen pala..eli ongelma kyllä korjaantuu.Mutta takatutkat eivät toimi,koska vetkoukun pistoke..tarvikeosa vaihdettu,mutta eipä auttanut,pitää joskus tarkistaa johtosarja..eli mahdollisesti hommata orkkisosa..
C5 2.0 Hdi180 -16
