Xantia vaihdevivusto
Akseli58
Viesti Kirjoittaja Akseli58 »
Xantia 1.8 16V vaihteet menee nihkeästi päälle. Epäilen että vivusto ei ole säädöissään. Niiden tankojen pituuttahan voi säätää.
On kellään kokemuksia että mistä tangosta kannattaa alkaa kokeilu.
ealab
Re: Xantia vaihdevivusto
Viesti Kirjoittaja ealab »
Öljyä lootassa se määrä, mikä pitää olla, 2l. Enempi vaje rupeaa tökkiä vaihtamisia. Vaihdevipujen nivelien voitelut: potkuriakselivaseliinia niveliin, alapuolelta, sormin, niveltä samalla kallistellen. liikutellen. Auttoi paljon. Kajuutasta vastaavasti, en ole tehnyt xantiaan. Apurungossa oleva tukinivel voi olla jumissa. Avaa, putsaa ja voitele.
