kynkän laakerien kiristys...
uuno
Viesti Kirjoittaja uuno »
momenttti on... vai pulttipyssyllä vaan... jäiköhän löysälle meinaan...
Masa
Re: kynkän laakerien kiristys...
Viesti Kirjoittaja Masa »
Olen kiristänyt ensin löysät pois ja sen jälkeen löysännyt sen verran, että sokan reikä osuu kohdalleen.
IJN
Viesti Kirjoittaja IJN »
uuno kirjoitti:momenttti on... vai pulttipyssyllä vaan... jäiköhän löysälle meinaan...
Ceeviis takatukivarren saranan pultti? Haynes sanoo 150Nm, sillä kiristetään laakeriputki kelkan korvakkeisiin mutta itse laakereita ei toki sillä voimalla puristella, niiden välys asettuu sopivalla shimmirenkaalla.
Teme
Viesti Kirjoittaja Teme »
IJN kirjoitti:
En ole vielä nähnyt yhtään shimmiä vaikka monta laakeria vaihtanut Femmoihin.
Laakerithan kiristyy senverran kun putken pään "prikka" painaa.
Pulttipyssyllä vaan piukkaan.
Teme
Masa kirjoitti:Olen kiristänyt ensin löysät pois ja sen jälkeen löysännyt sen verran, että sokan reikä osuu kohdalleen.
Jos kyseessä C5, ei ole sokkia.
Masa
Teme kirjoitti:
Eihän kysymyksessä mainittu mitään C-vitosesta. Mun autossa on sokat.
IJN
Tämähän se jännää onkin, google ei anna "kynkän laakeri" haulla kuin 5 vastausta, suurin osa patonkiin, ja yksi matkailuvaunupalstalle jossa ihmetellään mikä se semmoinen on. Saati sitten missä laitteessa se tällä kertaa olisi. Minun tahraisessa kristallipallossani sattumalta vaan vilahti C5 takapää :D
Kaapelimies
Teme kirjoitti:En ole vielä nähnyt yhtään shimmiä vaikka monta laakeria vaihtanut Femmoihin.
Laakerithan kiristyy senverran kun putken pään "prikka" painaa. Pulttipyssyllä vaan piukkaan.
Juu ainakin tuossa C5 SKF:n sarjoissa mitkä asensin, välys menee nollaan ilman shimmejä vakiona toimitettavilla puslilla. Mittasin BX:n asennusohjeen mukaan, siinä sanotaan että pitää jättää 0,15 vai 0,20mm välys, mutta seppä sano että sillon ne kuluu, pitäs laittaa tasan nollaan kartiorullalaakerit jotka ei liiku koko kierrosta, kuten juuri tuossa kynkässä.
Toiselta puolelta löytyi orkkis shimmilevy puslan takaa, muuten. Toiselta ei, että olikohan joku jo siellä käynyt. Ihan murskana olivat molemmat.
Silloin on liian tiukka jos kynkkä ei sormivoimin liiku kiristyksen jälkeen, laakerin jos asentaa tiukkaan niin se menee kyllä nopeasti särki.
Masa
Täytyy vielä tarkentaa, että kun vastasin tuohon kysymykseen, niin ei tullut mieleenkään, että kyseessä olisi joku muu kuin 2cv kun kynkän laakereista on kyse. Niin on tuo nimitys iskostunut päähän jo -70-luvulla.
uuno
c5 juu ja taitaa olla väljää laakereiden vaihdon jälkeen.... kin...
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Ilman shimmiä jää väljäksi ainakin niissä sarjoissa mitä itse olen käyttänyt.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
uuno
jaa... eipä ole semmoisista shimmestä mitään hajua...
uuno
mutta haiskaltaa siltä että on jo laakerilla soikee reikä jo.... eli väljä on....
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Minulta löytyy muutama ehjä takakynkkä
uuno
Ok... on vissiin jo kynkkä tos ku vaan homma tavallaan etenee...
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
uuno kirjoitti:mutta haiskaltaa siltä että on jo laakerilla soikee reikä jo.... eli väljä on....
Hitsaamalla täytät sen kulahtaneen kohdan ja hiot muotoonsa. Toimii...
06052011445 (Copy).jpg (58.88 KiB) Katsottu 5971 kertaa
uuno
Voihan se varaosa olla kans jo kulunut... siä se on viä autos paikoillaan...
Hyvä vinkki kyllä....
Kaapelimies
Niin eihän toi tiivisteen/puslan kulunut kohta vaikuta laakerin välykseen, ainoastaan siihen koska alkaa vuodon takia muodostua uutta. Itse täytin liimatiivistemassalla tuon kuluman. Jos laakerin ulkokehän alta puuttuu tukivarresta tavaraa, se on syytä täyttää raudalla. Tosin sen pyöreäksi hiontakin on sitten hiukan haastavaa, eli kannattaa hankkia suosiolla uusi käytetty ehjä tukivarsi.
uuno
Kynkkä vaihdettu... jaaha.... perä melko alhaalla ja jumppaa pikku ylös alas liikettä.... sur sur sur...
JC5IEDM
Viesti Kirjoittaja JC5IEDM »
Jos takapää pumppaa kokoajan ylös-alas kynkkäkorjauksen jälkeen, niin eikös silloin korkeusanturi ole päässyt pyörähtämään puoli kierrosta?
Siis korkeusanturin "nokka" osoittaa väärään suuntaan.
2005 - 2008 C5 Break 2.0i AT 2002 (100 - 170 tkm)
2008 - 2017 C5 Berline 2.0i AT 2005 (70 - 298 tkm)
2017 - 20__ C5 Berline 2.0i AT 2005 (113 tkm -)
uuno
Lähempänä tutkimaan asiaa nyt... ajovalot kans hakee korkeutta koko ajan...
uuno
Se oli se.... minuutin korjaus...
