C 5 käynnistysongelma
masa70
Viesti Kirjoittaja masa70 »
Mistähän mahtaa johtua huono käynnistyminen nyt kun ilmat ovat lämmenneet. Talvella pidin lämmityksessä eikä ollut mitään ongelmaa. Nyt joutuu pitkään starttaamaan. niin lopulta lähtee vaivalloisesti, ontuen käymään. Käynnistymisen jälkeen uudelleen käynnistys onnistuu. Olen maallikkona ajatellut, että saako auto virheellistä tietoa joltain anturilta.
Akun tila ennen yritystä 12,7V lataus käydessä 14,1 V. Voihan vika kuitenkin olla vanhassa akussa.
Olisin kovin kiinnostunut vinkeistä, vaikka huonommistakin.
Auto 2.0 bensa automaatti vm 2005
yason
Re: C 5 käynnistysongelma
Viesti Kirjoittaja yason »
Käynnistyykö heti uudelleen hyvin (jos vaikka sammutat auton, kunhan saat sen ensin kylmänä käyntiin) vai vasta, kun moottori on kertaalleen lämmennyt?
masa70
Kun on saanut käyntiin ja sammuttaa samantien niin n.10 sek jälkeen lähtee jo käymään normaalisti.
Kaapelimies
Lähteekö paremmin jos starttaat kaasu pohjassa?
masa70
Ehkä paremmin jos ei koske kaasuun ollenkaan.
timrie
Viesti Kirjoittaja timrie »
Omissa ajokissa käynnistyminen ja moottorin toiminta parani kun käytin bensan sekaan suuttimien puhdistusaineen.
