Pyörän pultit
Hakapajamies
Pyörän pultit
Hei!
Kertokaapa mistä löytyisi Focuksen napoihin pitemmät pyöränpultit. Alkuperäiset ovat alumiini vanteisiin liian lyhyet. Rengasliikkeessä sanottiin että 5 ja 1/2 kierrosta vähintäin pitää mutterin kiertyä ennen kuin koskettaa vannetta. Katselin varaosamaailman kuvia netistä, Ridexiltä voisi löytyä, mutta kuvissa ei ole mittoja.
Pultti on siis laippakantainen, navan läpi puristussovitteella tuleva ,
kierre on (12 x 1,5) mm. Tehollista pituutta oltava 50 - 54mm.
Yritin soittaa Helsingin tuttuihin ruuviliikkeisiin, mutta puhelut eivät yhdisty, ovat kai ajan saatossa lopettaneet. Pultteja menee 20kpl, joten nuuka mies ei sovinnolla maksa kuin normaalin erikoispultin pari euroa kpl.
Niin, miksen soita ja kysy muista liikkeestä? Jos olette huomanneet, puhelinpalvelu on miltei "lopetettu", tai ainakin hiton kallista!
Eihän tässä kiire ole, luntakin tulee, räntää ainakin!
Hakapajamies
Hakapajamies
Re: Pyörän pultit
Jos ei lähialueen rengas- tai varaosaliikkeistä löydy, niin Vannetukusta voi katsoa:
https://www.vannetukku.fi/pultit-ja-mut ... 4_393.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hakapajamies
Re: Pyörän pultit
Hei!
Vastaan itse itselleni, ja muille kiinnostuneille.
Fordilta myydään vain koko napoja, ei pultteja. Katsoin Vannetukun, mutta en löytänyt sopivia.
Sain kuuman vihjeen joka huomenna testataan: Autoracing Helsinki. Kertoivat hyllyssä olevan. Hintaan 2,90 kpl.
Ei ne halpoja ole, mutta toivottavasti sopivia.
Jos pettymys tulee, kirjoitan siitä, mutta muuten kannattaa laittaa pajan nimi muistiin. Puhelin firmaan (sieltä vastaa oikein ihminen, ei Robotti )
on 095407800
Hakapajamies
on 095407800
Hakapajamies
Re: Pyörän pultit
Äkkiseltään en fordin laippapultteja löydä. Oletlo sovittamassa PSA:n laippapulttialuja Fordiin, jossa eri kierre? Liekö sopivia pultteja olemassakaan?
- Kaapelimies
Re: Pyörän pultit
Pinnapultit taitaa olla haussa. Onhan vanteisiin sopivat mutterit, aluissa saattaa mutterissa olla kierreosa reiän tasopintaa syvemmälle?
Hakapajamies
Re: Pyörän pultit
Hei!
Laitan siis myyjän kertoman mukaan Focuksessa olleet vanteet omaan farmari Focukseen. Ihmettelen miten pyörät ovat voineet pysyä aiemmin kiinni; tarkasti kokeillen pyörän mutteri uppoaa pultin päähän 5mm matkalta. En usko että kestäisi edes momenttiin vetoa. Tässä ei ole sen jälkeen mitään kummallista, kun vaan saan pitemmät pultit. Onhan siinä askartelua, kun leikkaa ne 20 pulttia poikki,
ja takoo pätkät irti ,ne mahtuu vain yhdestä kohdasta ulos. Uudet tulee aika helposti läpi kierteellä vedättämällä, jos sovite on sopiva.
Olen menossa pultteja hakemaan, kunhan saan emännältä kauppa-auton käyttööni!
Hakapajamies
Hakapajamies
Re: Pyörän pultit
Ns. holkkimutterit taitaa olla se mitä tarvitset?
https://www.nippelit.fi/1st/html/defaul ... 1&p_id=252" onclick="window.open(this.href);return false;
Tosin tietämättä minkälaiseen vanteeseen ne olisi menossa, kuvakin auttaisi, menee hieman arvailuiksi...
Hakapajamies
Re: Pyörän pultit
Hei!
Kyllä palstalta löytyy ratkaisut!
Kävi ilmi, etteivät pitemmät pultit mahdu paikalleen. Ei ole tilaa koska olkatuki tulee eteen. Oli palattava muttereiden pariin. Nuo holkkimutteria vastaavat löytyivät myös sieltä Autoracingista. Mukaan tuli myös niihin sopiva avain. Nyt on pyörät momentissa, 500km::n jälkeen teen vielä kiristyksen.
Tuo "Nippeli" yritys oli kyllä ihan tuntematon. Tavara näyttää siistiltä, ja mahdollisuuksia näyttää olevan monenlaisia.
Yhden alkuperäisen pultin ehdin tuhota, ennen kuin totesin tilan loppuvan pitemmän ruuvin asennukseen.
Mutterit maksavat muuten aika tarkkaan saman kuin pultitkin.
Kevään jatkoa, räntäsateesta huolimatta
Hakapajamies
Hakapajamies
