C4 1.6 battery charge or electrical supply fault
Citroen123
Viesti Kirjoittaja Citroen123 »
Ongelmana TU5-moottorilla oleva C4:n (vm. 2005, 1,6 16V bensa) latauksen kanssa. Uudella laturilla lataa alkuun (latausjännite kohdillaan), mutta hetken ajon jälkeen antaa herjan "battery charge or electrical supply fault". Uudelleen käynnistämisen jälkeen saattaa jälleen ladata hetken aikaa, kunnes lataus jälleen lakkaa. Akku pelaa toisessa autossa (BX) normaalisti. Onko kokemuksia tällaisesta ongelmasta C4:n kanssa?
BX 19 GTI 16V -87, C4 1.6 -05
C5 2.0 HDI -08
peltipolvi
Re: C4 1.6 battery charge or electrical supply fault
Viesti Kirjoittaja peltipolvi »
En tiedä, sopiiko kokemus lainkaan tähän tapaukseen. Minulla kuitenkin vääränmerkkinen ei hyväksynyt yleiskorjaamon ensin vaihtamaa laturia. Piti käydä Volvo-huollossa, jossa testerissa kerrottiin auton tietokoneelle uuden laturin vaihto. Sitten kelpasi.
Volvot V70/V50
