BX.n pyyhkijän tihkuasento hävisi, hidas+nopea pyyhintä toimii normaalisti.
Olikos tälle tihkutoiminnolle joku rele ?? Sijaitsee missä ?? Vai olisikohan katkaisijassa kenties joku häikkä..??
Potilaana 16 TZi -91
BX pyyhkijän tihkuasento...
Millesime-91
Re: BX pyyhkijän tihkuasento...
On rele tihkulle. Sulakerasiassa, sininen vähän muita releitä isompi, Cartier -tekstillä varustettu. Ajan mittaan noissa on ilmennyt poikki tärisseitä juotoksia, uudelleenlämmittäen ja pikkasen uutta tinaa mukaan, huolellisesti lämmittämällä on toimivaksi useampia tullut saatettua...
Ehjää relettä on varmaan jokaisella, joka on harrastanut CX/BX/XM -aikakauden Sitikkaa, samaa relettä käytettiin kaikissa. Osassa yksi, osassa kaksi, riippuen oliko takalasinpyyhkimellekin tihku olemassa...
Voihan se viiksikin pettää, ei nekään ikuisia ole, mutta perin harvinainen relevikaan verrattuna...
Ainakin Xantiassa lopetti myös automaattisen pyyhkimisen pissapojan ruikkimisen jälkeen kun rele ei toiminut. Sillä varmaan voi viiksivian pois sulkea, jos toimintaperiaate BX:ssä sama.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Millesime-91
Sieltähän se vika löytyi ko releestä...
Sama homma kävi itselläkin BX:n kanssa. Tosin riitti, että käytti sen releen irti ja laittoi takaisin. Varmaan vuosien saatossa hieman irronnut.
