Moroo. Ihan yleisesti kysyn oletteko saaneet C4 Cactus, tai muussakin mallissa olevan pissapojan suuttimen suihhkuttamaan oiken tuulilasille? Sehän sijaitsee siellä pyyhkijän päässä.
Hieno asiahan on että se ruiskuttaa ensin vettä jonkin aikaan ennen kuin lähtee pyhin liikkeelle, ettei kuivana pyyhi.
Omassa autossa sen suuntaus on sitä sun tätä, liian pitkälle, liian lähelle tai johonkin muuhun suuntaan.
Itse ratkaisin asian kun auton asentaja hommissa jää noita pyyhkijän lisäosia ylimääräiseksi, asensin pienellä ruuvilla sellaisen sukkulamallisen ruiskun keskelle pyyhintä, sarjoista jää 10cm jatkoja jäljelle joten letkun pidennys ei tuota ongelmia nyt vettä tulee tasaisesti koko pyyhkijälle kolmesta reiästä ja toimii.
Nyt vaan pitäs uusia pyyhkimet joten asia tuli mieleen.
C4 Cactus. Pissapojan pyyhkimen suutin.
Re: C4 Cactus. Pissapojan pyyhkimen suutin.
Mulla oli sama ongelma. Siinä sulan tyvessä on se suutin ja sitä yritin neulalla kääntää sopivaan asentoon. Lopulta oli ihan ok, kunnes talvelle lumiloska jäätyi sulkien päälle ja jään poiston jälkeen ei taaskaan suihkuttanut oikein. Siinä vaiheessa sulat oli jo sen verran kuluneet että ostin uudet.
Uusien asennuksen myötä suihkutti taas normaalisti (hyvin). Ei ole nyt tarvinnut siise reiluun puoleen vuoteen sitä säädellä.
Vanhassa sulassa toinen ikävä ilmiö oli, kun satunnaisia jäätyneitä loskakikkareita varovasti nakutteli irti sulista, niin usein se sulan alapään suuttimen kiinnitys aukesi ja sitten riemu repesi, kun sai pakkasessa sitä paljain sormin nysvätä takaisin...
