Xantia -98 2.0 bensa manuaali kiukuttelee keskuslukituksen kanssa. Kaukolukitus ei toimi ja kuljettajan lukkopesä jumissa.
Olen lukinnut avaimella apumiehen ovesta se toimii. Kun illalla lukitsen ja katson niin kaikkien ovien napit painuu alas, ja ovet ovat lukossa, mutta nyt useampana aamuna kaikki ovet ovat auki ja napit ylhäällä.
Onko kenelläkään vastaavia kokemuksia, mikähän tämän aiheuttaa ?
Xantian lukitus
- Kaapelimies
Re: Xantian lukitus
Saattaa olla johtoja poikki oven läpivientikumin sisältä. Ja varmasti onkin jos ei ole vielä korjattu..
Re: Xantian lukitus
Apukuskin ovesta toimii avaimella normaalisti, menee kiinni ja aukeaa. Ihmettelen vaan minkä takia ovet aukeaa yön aikana, jos johto/johtoja olis poikki niin miksi toimii muuten.
Re: Xantian lukitus
Voi joku ovista lukittua vain osittain ja nappi nousee aikaa myöten yläasentoon avaten lukot.
Re: Xantian lukitus
Hitaita tai harvoin tapahtuvia sattumi saa seurattua vanhalla käytöstä poistuneella kännykällä "Time-Lapse", eli kuva aina tasaisin väliajoin. Ainakin jos siihen puhelimeen saa vielä asennettua ohjelmia, joissain on itsessäänkin mahdollisuus, itsellä on yksi puhelin viritetty tälläiseen käyttöön (ellen ole jo hukannut sitä). Akku siinä oli aika kelvoton, mutta jos autosta saa tupakansytyttimestä virtaa tai on joku powerbank ts. niin siitä saa yleensä riittämään koko yöksi ainakin. (muistaakseni omassa jäi näyttö päälle, eli syytä teipata tai peittää jotenkin ettei se herätä huomiota, jos yleisellä paikalla).
Parina yönä voisi tutkia kuvaamalla lukitusnappia, Tapahtuuko aina saman viiveen jälkeen, en tosin tiedä onko Xantiassa useampia matalavirta-tiloja, joissain uudemmissa taisi olla joku vielä noin 30 minuutin päästä tapahtuva syvempi unitila ECUille.
Yllättävän helppoa tutkia esimerkiksi hitaita muutoksia, ensin kokeilin tehdä kuvista videon, mutta totesin että riitti että latasi ne tietokoneeseen ja pienikokoisena talletettuja kuvia saattoi selata niin nopeasti että vaikutti melkein videolta. Viimeisin käyttö taisi olla vesimittarin kuvaaminen, saa kerros/rivitalossa selville onko jatkuvia vuotoja - kuvaa yön yli ja tutkii pysähtyykö mittarin alin rulla ikinä. Minuutin välein otettu kuva riitti tuossa mainiosti, ei tule kuin satoja kuvia yössä, nopea selata tuijottamalla oletettua muutoskohtaa ja saa myös helposti katsottua montako litraa menee hukkaan, muistaakseni ehkä säiliöautollinen vuodessa, mutta vesi/viemärimaksuilla todettiin että aika vähän sillä hintaa kannattaa metsästää WC-pyttyjen vuotoja.
No tuskin tosin tuossa juuri hyötyä, mutta tuli Mieleen... Olisikohan ohjelma ollut Lapse-IT, tarvitsis etsiä kyseinen puhelin, kun laitoin siihen jonkun ihan oman google-tunnuksen ja se oli ilman SIMmiä, niin ei harmita vaikka joku veisi sen, eniten harmittaisi hieno telineviritelmä vanhan pikkunokian autotelineestä ja laservatupassin pilipalikolmijalasta yhdistettynä
Ei tietoa millaisia komponentteja tuossa tarkemmin on, kai periaatteessa joku vuotovirta jossain kelluvassa johdossa voisi aiheuttaa, esimerkiksi kosteuden ja katkoksen yhdistelmä. Saisikohan esimerkiksi kaukosäädön ohjauksen/vastaanottimen irroitettua siten että keskuslukko silti toimii, ei kyllä kokemuksia kuin Xantian vanhemmasta IR-temppuilusta.
Re: Xantian lukitus
DSMarko kirjoitti:Voi joku ovista lukittua vain osittain ja nappi nousee aikaa myöten yläasentoon avaten lukot.
Luulen, että olet lähinnä oikeaa diagnoosia. Kuljettajan oven juuttunut lukkopesä oli lähellä auki asentoa. Otin lukkopatruunan pöydälle, purin,puhdistin ja kasasin ja työnsin reikäänsä ja toimii, eikä ole enään temppuillut.
Yllättävän paljon oli likaa patruunassa. Ei olis liotuksella varmaan ikinä alkanut liikkumaan.
Kiitokset kaikille huoleni jakaneille.
Re: Xantian lukitus
Hyvä että vika löytyi. Hyviä hetkiä Xantian kanssa vaan!
