Paras obd appi Androidille?
jkohvakk
Viesti Kirjoittaja jkohvakk »
C5 rupesi oirehtimaan epätasaista tyhjäkäyntiä kylmänä. Mielijohteesta ostin bluetooth obd donglen ja asensin FAP-nimisen applikaation.
Löytyi vikakoodi P1351 ja yleismittarilla releen liittimestä mitaten näyttäisi yksi hehku olevan sokeana.
Nyt kuitenkin alkoi mietityttää, onko tuo FAP paras appi? Vai pääseekö jollain muulla käsiksi esim. jousituksen ECUun tai konffaamaan peilien automaattisen kääntymisen pois.
Lexiasta en ole kovin innostunut, kun minulla ei ole joutilasta Windows-läppäriä.
Larsanjus
Re: Paras obd appi Androidille?
Viesti Kirjoittaja Larsanjus »
jkohvakk kirjoitti:C5 rupesi oirehtimaan epätasaista tyhjäkäyntiä kylmänä. Mielijohteesta ostin bluetooth obd donglen ja asensin FAP-nimisen applikaation.
Sitikoiden osalle tuo fappi ja sen varsin kohtuuhintainen täysversio on parasta mitä on.
Jousituksen ecuun ja BSI:hin(pelit sen alla) pääsee käsiksi vain Lexialla, tai oikeammin nykypäivänä diagboxilla.
Isot pojat on kertoneet, että kiinalainen diagbox-kapula ja Vmware:lla ajettava, valmiiksi asennettu virtuaalikone on oikein näppärä kapine jos vaan läppäri löytyy. En ole perehtynyt tarkemmin omenamaailmaan, mutta olettaisin virtuaalikoneen pyörivän myös siinä.
vtsbx
Viesti Kirjoittaja vtsbx »
Tiesikö ne pojat kertoa mistähän sellaisen VMWarella ajettavan ”paketin” voisi löytää? Kaverin puolesta kyselen .
Kaapelimies
Huhu kylillä kertoo että niissä virtuaalikoneissa on pieniä hikkoja, esim itänaapurin fontit ja kytkentäkaaviot ei näy koska SVG-katseluohjelmaa ei ole asennettu eikä saa asennettua koska ei ole admin-salasanaa ko. virtuaaliasennukseen. Saattaa (kuulemma) vaatia useamman kokonaisuuden kokeilemisen että löytyy toimiva perusasennus. Kytkäreitä ei kukaan tuntemani ole saanut näkyviin valmiilla asennuspaketeilla..
