Xantia: pyöränlaakerit, jarruosat,V6/muut mallit
kaasupallo
Viesti Kirjoittaja kaasupallo »
Kysymys:
Käykö V6 Xantiaan ( -99, automaatti 4hp20) muiden mallien etupyöränlaakeri, ynnä jarrupalat ja levyt?
Korjaamo alkoi empimään, koska joidekin palikoiden kohdalla oli kuulemma saatavuuden kanssa ongelmia.
Taka-akselille olisi tarkoitus tehdä myös jarruhuoltoa, eli sama kysymys näiden osien suhteen...
Wesa
Re: Xantia: pyöränlaakerit, jarruosat,V6/muut mallit
Viesti Kirjoittaja Wesa »
Edessä levyt ja palat isommat tossa kun perus versioissa.
mikaeli
Viesti Kirjoittaja mikaeli »
Eikös hdi 110 ole samat jarrut, muistelisin kun semmoiseen syksyllä tein jerruremonttia? Kyllä niistää ainakin sai valita vielä merkinkin, minkä ottaa. Mutta tämä siis vain valistunut arvaus 15 vuoden xantia kokemuksilla, yhtään v6 xantiaa ei ole ollut.
Mutta sehän selviää helposti, kun käyttää pyörän irti ja mittaa paikallaan olevan levyn halkaisijan. Mulle tullut tavaksi aina mitata levyn halkaisija ja palan pituus ennen tilaamista, menee todennäköisesti oikein sitten.
ZX 1.4i -93
Ë-C4 -22
varaosa-autoja x kpl
Transporter T4 carsport -03
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Hdi:ssä on isoimmat 288 jarrut.
Koot on 266mm, 283mm ja 288mm.
1.9TD on mielenkiintoisin, berlinessä 266, manuaalifarkussa 283 ja automaatifarkussa 288. Tuota ei esim. Motonet aikanaan tiennyt, että automaatissa on isommat kuin muissa...
uuno
Viesti Kirjoittaja uuno »
2.1 td mallissa oli kans jokku isommat jarrut.... ku oli varaosina auto josta ei jarrulevyt sopinutkaan 1.8 malliin....
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
288mm levyt V6:ssa. Takana sitten moottorista riippumatta kaikki samaa, ainoa erottava tekijä onko farkku vai normaali auto.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
kaasupallo
Ok, edessä siis 288mm:n levyt. Ilmeisesti pyöränlaakeri on kaikissa sama etuakselilla?
vtsbx
Viesti Kirjoittaja vtsbx »
kaasupallo kirjoitti:Ok, edessä siis 288mm:n levyt. Ilmeisesti pyöränlaakeri on kaikissa sama etuakselilla?
Laakerit samat muistaakseni mutta itse napa erilainen riippuen vaihdelaatikosta ja vaihdelaatikko sitten osin moottori riippuvainen.. ”tehokkaat” ML5 loora ja pienet BE. Mutta mites maatti versiot?
Mutta yhtäkaikki ei kait minkään version osista pitäisi vielä puutetta olla??
Ainakin mennä suvena oli kaikkia levy/pala variaatioita tarjolla kun arvoin mitkä jarrut itselle eteen ehjäsin.
”Keskikokoiset” sinne nyt meni ja ”isot ” oli paikallaan.
Kaapelimies
vtsbx kirjoitti:Ainakin mennä suvena oli kaikkia levy/pala variaatioita tarjolla kun arvoin mitkä jarrut itselle eteen ehjäsin. ”Keskikokoiset” sinne nyt meni ja ”isot ” oli paikallaan.
Mulla oli nimittäin Xantia jossa oli laitettu 288 jarruihin 283 levyt, ihan ei vielä kantaneet jarrupalojen reunoista mutta lähellä oli että ois menyt ilman jarruja.. Ne isot palat kun ei kulu siitä 5mm osuudelta :? .
kaasupallo
Motonetissa on tarjolla etulevyt, siis 288mm, mutta heidän tietojensa mukaan 12/97 asti sopivat. Onko näissä mitään eroa -99-mallin etulevyihin.? Rekisteritunnuksella antoi nämä …
Ei pitäisi olla. Sitäpaitsi 12/97 tehtiin jo ainakin kolmatta kuukautta kakkoskoppaisia xanttuja :mrgreen:
