Xantia ohjausakseli
Fuge
Xantia ohjausakseli
Viesti Kirjoittaja Fuge »
Miten toteutetaan tuollaisessa 2000 vuoden ohjausakselin irroitus ristikkonivelen vaihtoa varten?
Jos löytyy akseli jossa ristikko kiinni niin onnistuuko vaihto ilman että rattia ym.irroittaa. jossain aiemmissa keskusteluissa luki että X2 xantiassa on jotenkin hankalampi vaihtaa. Kone on perus 1.8.
Xari
Re: Xantia ohjausakseli
Viesti Kirjoittaja Xari »
Olikos se 4 mutterilla kojelaudassa koko hoito, ne ja sähköliittimet ja koko akseli ratteineen lähtee, pitikö ne suojamuovit siitä ympäriltä ensin irti.
Onko se nivel väljä vai jumittaako, jos jumittaa niin hammasharjan kokoinen teräsharja jolla paskat sieltä nivelen sisäpuolelta pois, saattaa auttaa.
Fuge
Xari kirjoitti:Olikos se 4 mutterilla kojelaudassa koko hoito, ne ja sähköliittimet ja koko akseli ratteineen lähtee, pitikö ne suojamuovit siitä ympäriltä ensin irti.
Tuossa on selvästi väljää kun kädellä kokeilee. Eli ei pysty ilman ratin airbagin ym. irroitusta
Xari
Siis ota koko ohjausakseli ratin kanssa irti, helppo homma, virrat pois ja odottelee vähän aikaa.
Fuge
Miten on kun tuota ohjausakselia irrottaa niin huomasin että siellä alapäässä ristikon luona oleva pultti on todella ruosteessa niin uskaltaako sitä lämmittää induktiolla? Siinä heti alapuolella on joku muovi tai kumi suojus siinä mistä akseli menee sisään. Onko tuo muovi helposti vaihdettavissa jos ja kun kärsii lämmöstä? Onko välittömästi sen alla mitään mikä voisi vaurioitua?
Xari
Ei kait siellä mitään ihmeempää ole mut mahtuukos se koko ristikko siitä läpiviennistä läpi jos ottaisi vaan alapuolelta ensin irti ja vetäisi ristikkoineen sisään?
Fuge
Xari kirjoitti:Ei kait siellä mitään ihmeempää ole mut mahtuukos se koko ristikko siitä läpiviennistä läpi jos ottaisi vaan alapuolelta ensin irti ja vetäisi ristikkoineen sisään?
Noin mäkin sitä suunnittelin mutta en tosiaan tajunnut sitä mahtuukohan se siitä läpi. Mikä on toinen vaihtoehto?
Kaapelimies
Fuge kirjoitti:Siinä heti alapuolella on joku muovi tai kumi suojus siinä mistä akseli menee sisään. Onko tuo muovi helposti vaihdettavissa jos ja kun kärsii lämmöstä? Onko välittömästi sen alla mitään mikä voisi vaurioitua?
Jos nyt tarkoitat ristikon alapuolella, niin siinä on akselin stefa sen suojamuovin alla. Pulttia voi varmasti lämmittää mutta älä akselia, muuten joudut vaihtamaan stefan. Ja jos se pultti katkeaakin niin eikös uusia löydy, kunhan ei puuilon 4.4 kierretangosta laita.
Fuge
Kaapelimies kirjoitti:
Hyvä tietää. Se pultti jota pitäisi lämmittää on nimittäin melkein kiinni siinä suojamuovissa. Pitäisi vielä löytää akseli jossa ehjä ristikko.
Xari
Näkyy löytyvän pelkkää ristikkoa tai akselin kanssa, jostain saattaa löytyä halvemmallakin. https://www.autonvaraosat24.fi/metalcaucho/8662480
Fuge
Xari kirjoitti:Näkyy löytyvän pelkkää ristikkoa tai akselin kanssa, jostain saattaa löytyä halvemmallakin. https://www.autonvaraosat24.fi/metalcaucho/8662480
Joo tuolta mä kans kattelin. Rekisterinumerolla kun hakee niin antaa listaan nuo mutta ilmoittaa että valitettavasti tämä osa ei sovi autoosi...
Onko kaikissa xantioissa samanlainen tuo akseli/ ristikko?
INikki
Viesti Kirjoittaja INikki »
Fuge kirjoitti: Onko kaikissa xantioissa samanlainen tuo akseli/ ristikko?
RP numerosta 7273 alkaen on ollut kokoonpainuva ohjausakseli joissa nivel on 4103.G5
Masa
Viesti Kirjoittaja Masa »
Minulla pitäisi olla Xantian ohjausakseli uudella nivelellä. Täytyy käydä varastoja tonkimassa.
Fuge
INikki kirjoitti:
Eli tuo akselin alapää missä nivel, on jotenkin erilainen? Ulkomaisia kuvia kun on katsonut niin kaikki näyttää ihan samalta. Hankalaksi on mennyt osien saatavuus tuohon. Autodoc ja muut saman firman sivut näytää että löytyy mutta ei kuitenkaan oikeasti löydy .
Masa
Masa kirjoitti:Minulla pitäisi olla Xantian ohjausakseli uudella nivelellä. Täytyy käydä varastoja tonkimassa.
Akseli ja uusi nivelristikko löytyi. Akseliin on stanssattu numerot: 09F7C, X1 10548 ja 04M6 S. Akseli valmiiksi purettu ja osat puhtaaksi puhallettu ja maalattu. Kasaamista vaille valmis. Jos on sopiva, niin 20€ + postikulut.
Fuge
Masa kirjoitti:
Kyllähän tuo kiinnostaa. En vaan yhtään tiedä sopiiko tuo . Täytyy kysellä jos joku tietäisi onko tuota alapäätä montaa erilaista.
INikki
Tuon paksun osan halkaisija on uudessa 24mm ja vanhassa 19mm.
Masa
Fuge kirjoitti:
Masa kirjoitti:
Löytyisikö siitä vanhasta noita numeroita? Nivelristikko on siitä erikoinen, että siinä on kaksi 16mm ja kaksi 15mm laakerikuppia. Täytyy ostaa kaksi ristikkoa. 16mm kupeilla (802-ST1639) ja 15mm kupeilla (802-ST1539) ja vaihtaa noista toiset kupit. Ristitapit molemmissa 10mm, joten sopivat keskenään.
Tuolla näyttäisi noita ristikoita olevan: https://www.fixusnet.fi/fin/nivelristit-51980/" onclick="window.open(this.href);return false;
Masa
INikki kirjoitti:Tuon paksun osan halkaisija on uudessa 24mm ja vanhassa 19mm.
Tuossa, joka minulla olisi tarjolla on A-mitta 24mm. Eli on uudempaa mallia.
Fuge
Masa kirjoitti:
Täytyy mittaa kun pääsee auton luo. Varmaan se on tuo uudempi kun on vuoden 2000
Fuge
Masa kirjoitti:
Laitoin yv
Fuge
Akselin pätkä on nyt vaihdettu. Ostin Masalta valmiiksi kunnostetut osan. Eli kahden pultin avaamisella homman sai tehtyä. (Jos noita muovien kiinnikkeitä ota laskuihin. Ylä ja alapäästä pultit auki
sen jälkeen liu'uttaa akselia sisään päin jotta alapää irtoaa sitten akselin sai liukumaan konehuoneen puolelle. Uuden laitoin sisäkautta paikoilleen. Läpivientikumi kannattaa irrottaa niin saa vähän pelivaraa sivuttain ja ylös ja alas. Vajaa tunti meni kaiken kaikkiaan.
