C3 jäähdytysneste vuoto
TuAho
Viesti Kirjoittaja TuAho »
C3 vm2015 vti82 rupesi tiputtelemasn jäähdytysnestettä. Astia alle ja muutamassa päivässä tulikin nähtävästi kaikki pihalle. Korjaamolle aika varattu kun itsellä ei ole osaamista eikä resursseja alkaa korjaamaan. Ja mitään paikkausaineita en harrasta, sen verran huonoa niistä kuullut.
Kysymys kuitenkin on että uskaltaako laittaa järjestelmään muutaman litran vettä ja ajaa tuon parin kilometrin matkan korjaamolle vai kannattaako suosiolla tilata hinaus?
yason
Re: C3 jäähdytysneste vuoto
Viesti Kirjoittaja yason »
Heitä vettä täyteen ja pistä tyhjäkäynnillä pihalle lämpiämään. Jos ruikkii vedet alle, niin tilaa hinuri. Jos kestää siihen, että flekti käynnistyy ainakin pari kertaa, niin eiköhän sen uskalla ajaakin.
Riippuu ihan siitä, tykkääkö vuotopaikka kuumasta vai kylmästä, niin se saattaa pitää lämpimänä hyvinkin ja kylmänä ei. Tai sitten päinvastoin.
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Jos se tyhjäksi on vuotanut niin en ajaisi.
TuAho
Kiitos vastauksista. Itse tein saman päätöksen ja tilasin suoraan hinauksen. Jäähdytin menee uusiksi, oli reikä pohjassa.
