Hei,
Onko kenelläkään Citikassa ollut ongelmia tuulilasinpyyhkimien itse käynnistymisestä. Minulla on manuaalinen "viiksi", josta valitaan puuhkijät päälle, mutta pyyhkijät elää ihan omaa elämää. Pyyhkijät kätnnistyy itsestään ajon aikana sekä välillä kun käynnistän auton. Niiden pois saaminen on oma projekrinsa joskus riittää, että käyttää tihkutoimintaa, mutta useimmiten saa odotella todella pitkään ja käynnistellä pyyhkimiä ja sammuttaa ennenkuin lopettaa toiminnan. Ovat ilmeisesti tihkutilassa ja jos peruuttaa niin takalaskin pyyhkijäkin tulee mukaan vaikka on paneelista valittu automaattikäyttö pois. Osaako joku neuvoa mistä vikaa lähtisi etsimään vai onko tämä vain yksi auton omituisuuksista. Vikakoodit on luettu. Onko kenelläkään muulla ollut vasttavi kokemuksia?
Citroen Cactus C4 vm. 2015
Re: Citroen Cactus C4 vm. 2015
Tervetuloa sitikan omistajaksi
Näissä on sellainen mainio ominaisuus nimeltään sadetunnistin.
Cactuksessa se toimii niin, että kun nykäiset viiksestä alas, menee sadetunnistus päälle. Siitä tulee ilmoitus näytölle. Samalla tavalla alas nykäisemällä se menee pois päältä. Joissain, esim. C5, poiskytkentä tapahtuu käyttämällä viikseä yksi asento ylös.
Silloin lasia pyyhitään tarpeen vaatiessa, kunhan sadetunnistin on kunnossa.
Moro,
Tässä mallissa ei ole sadetunnistinta. Tarkistin. Ominaisuus näköjään kylläkin...
Asiaa hiukan sivuten, omassa C4 Cactus 2019 on tihkukytkin (yksi siirto ylös) toimii ohjekirjan mukaan eri nopeuksilla kun ajaa autolla lujempaa.
Mielestäni se hitainkin on liian nopea kaupunki ajossa.
Toinen asia on se pissapojan suutin joka on pyyhkijän päässä, en ole saanut sitä ruittimaan ikinä oikeaan paikkaan vaikka olen jo pari kertaa vaihtanut pyyhkimet ja yrittänyt säätää.
Tosin heti auton oston jälkeen 3v sitten, laitoin sellaisen sukkulamallisen 4 reikäisen suuttimen joka on normaalisti keskellä pyyhintä, virittelin sen ruuvilla kiinni ja jatko letkun, nämä osat tulee joissakin pyyhkiänsulissa mukana muihin merkkeihin. Nyt kastelee ja pesee kunnolla.
