Muovipuskurin korjaaminen
Harba
Viesti Kirjoittaja Harba »
Onko kenelläkään kokemusta puskurin korjaamisesta? Joku kädetön kuski oli törmännyt Xantian takapuskuriin ja nyt se on pikkusen sisään painunu ja halkeamat siinä kohden. Eipä ollut yhteystietojaan jättäny :x
C4 V8
- Vikakoodien luku -
Tane N.
Re: Muovipuskurin korjaaminen
Viesti Kirjoittaja Tane N. »
Komppaan ed puhujaa.. Mun puskuriin hyppäsi puu takaapäin. Onko toivoa saada siitä puskurista ok -näköijen vai pitääkö odottaa, että silmä tottuu?
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Kuttaperkan korjaajia on ja löytyy... Puskurit ovat täysin hitsattavissa muovihitsuumenetelmällä.
Kolarikorjaamoilla on vehkeet hommaan.
Onnistuu itsekin kun vaikka riipii vanhasta puskurista (jos on) lisäainetta ja asentaa poppapuhaltimeen supistussuuttimen ja ei kun hommiin. Tosin, jos ei ole koskaan koitanut niin kandee harjoitella vanhaan puskuriin. Ja se on jopa suositeltavaa.
TeeKoo
Viesti Kirjoittaja TeeKoo »
Itsellä ei ole osaamista, mutta paikallinen maalausalan oppilaitos, jossa myös automaalareita koulutetaan, hoiti homman muovihitsaamalla ja maalaamalla eikä vauriokohtaa näy. Autona tyttären Seat, mutta ei kai ne Sitikan puskurit sen kummallisempia ole.
C5 Break HDi204 A vm 2011
Harba
Onko kuinka kallista ollut tuo hitsaaminen ja maalauttaminen? Maalaaminen on varmaan kallein operaatio. Pienissä vaurioissa ei varmaan tartte maalata koko puskuria?
C4 V8
KtG1
Viesti Kirjoittaja KtG1 »
Korjasin joskus BX:n puskurin kolvia hyödyntäen,puskuri irti,vauriokohdan pesu ja kuivaus ja asettelu oikeaan asentoon,sitten vetäisin sisäpinnalta halkeaman suuntaisesti V:n muotoisen jäljen kuumalla kolvilla ja peittelin jäljen kolvaamalla reunat uraan.
Läpi asti ei tietenkään kannata kolvata,ja jos voi niin kokeilee ensin jollakin hylkyosalla ettei
joudu ojasta allikoon. Ulkopintaan ei pitäis jäädä kuin pieni viiru halkeaman kohdalle,sikäli jos
kaikki menee hyvin.
dieselflosse
Viesti Kirjoittaja dieselflosse »
"Täytelankaa" saapi näppärästi vuolemalla jostain vähemmän näkösällä olevasta reunasta. Hitsuumateriaalin kun pitäisi olla tarkalleen samaa materiaalia kuin hitsattava kappalekin. Jo toisesta autosta lainatut puskurin kappaleet saattavat poiketa...
Terveisin
TeeKoo
Harba kirjoitti:Onko kuinka kallista ollut tuo hitsaaminen ja maalauttaminen? Maalaaminen on varmaan kallein operaatio. Pienissä vaurioissa ei varmaan tartte maalata koko puskuria?
Oppilaitoshinta ei montaa kymppiä ollut. Nolla olisi varmasti perässä ollut maalaamossa. Eli jos vain lähiseudulla koulu on, kysy ihmeessä.
Harba
TeeKoo kirjoitti:
Kävin amiskalla. Hinta-arvio 160-200€.
C4 V8
Harba
Puskuri on nyt korjattu ja hinnaksi tuli amiskalla (Siilinjärvi/Kuopio) 160€. Puskurista tuli parempi kuin odotin. Näin kohtuu nuoren (28vee) miehen iloksi puskuria laittoin kaksi opiskelijatyttöä. Siitä plussaa ;)
Tytöt vaihtoivat vielä kesärenkaatkin Xantiaan. :)
C4 V8
Lemon
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Taidan minäkin maalata omani tai siis beksini puskurin, näkyvin vika kuitenkin korjautuu maalaamalla
Xantippa
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Peruutinpa sitten Xantian jouluaattona tolppaan.... :oops:
Halki meni takapuskurin kulma, eli siis se varsinainen "puskuriosa". Onko tuo puskuriosa irrotettavissa tuosta muusta "helmasta", saumahan tossa itse puskurissakin kulkee kulmista vähän keskemmälle päin molemmin puolin? Mietin vaan että jos löytyisi romikselta ko. osa valmiiksi saman värisenä niin ei tarviais hitsata ja maalata tuota entistä...
C5 HDi 240 Tourer
Cikatti
Vau!
Amiksella 160 eur!
No tuota, eräästä Saksan valmisteesta hajos etupuskuri. Ostin tilalle uuden muovikuoren ihan kaupasta (valtava palikka) se maksoi 54 eur ja maalit maksoi lakkoineen 60 eur jotka laskin uuden puskurin päälle tuossa viime elokuussa. Nyt ei erota uudesta.
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Xantippa kirjoitti:Peruutinpa sitten Xantian jouluaattona tolppaan.... :oops:
Minkä värinen...
Xantippa
Tapsa 550 kirjoitti:
Minkä värinen...
Tämä on se peruspunainen mikä on facelift-Xantian yksi yleisimmistä väreistä tummansinisen ja hopean ohella. Värikoodia en kyllä nyt muista, pitäs kaivaa esille...
Tais tuolla sisarfoorumilla Kenguru (tai joku) esitellä vastaavan paikan korjauksen tee itse -menetelmällä farmari-Xantiaan, jossa kulut oli sen 20€ mitä maali + lakka maksoi. Voipi olla että kallistun sinne puolelle kun ei tossa tartte ees mitään häivytellä ja toi halkeamakin on melko selkeäpiirteinen...
C5 HDi 240 Tourer
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Paikallinen automaalari tarjosi ZX:n takapuskurin ja takaluukun alalistan maalausta hintaan 200€, jos irrotan puskurin itse. :o
Wesa
Viesti Kirjoittaja Wesa »
KtG1 kirjoitti:Korjasin joskus BX:n puskurin kolvia hyödyntäen,puskuri irti,vauriokohdan pesu ja kuivaus ja asettelu oikeaan asentoon,sitten vetäisin sisäpinnalta halkeaman suuntaisesti V:n muotoisen jäljen kuumalla kolvilla ja peittelin jäljen kolvaamalla reunat uraan.
kaikki menee hyvin.
Samalla tavalla olen korjaillut kaikenlaisia kestomuovisia palikoita. Termostaattikolvi olisi hyvä sillä jos muovin päästää liian kuumalla kovilla "kiehahtamaan", muuttuu kovaksi, hauraaksi ja huokoiseksi.
Xantippa
Termostaattikolvi löytyy kyllä, mikä on muuten sopiva lämpötila?
Saa nyt nähdä joutuuko ton puskurin kuitenkin irrottamaan kun halkeaman toinen reuna on painunut toisen alle. Aattelin että voishan ton muuten hitsata ulkopuoleltakin ja muovikitillä tasoittaa ennen maalausta, joten ei liene merkitystä hitsaako ulkoa vai sisältä...?
C5 HDi 240 Tourer
Xantippa
Näkyy olevan joo irrallinen tuo osa: http://www.detali.ru/cat/ci/ci.dll?SelG ... hjqzqOK_/G" onclick="window.open(this.href);return false;
Sitrosella näköjään 60€.
C5 HDi 240 Tourer
Tapsa 63
Ai niin Sinulla kakkoskoppanen et maininnut :o ,ei niitä irti ehjänä saa jos ei irroita puskuria.
Kenguru
Viesti Kirjoittaja Kenguru »
Helpolla irtoaa xantian takapuskuri tuollaista korjausta varten.. Ja mie en ainakaan mitään sopivia lämpötiloja osaa neuvoa kun käytin sellaista 80-luvun isoa 100w kolvia tuohon hommaan :D On kuitenkin sen verran kovaa muovia että ei siihen enskertalainenkaan saanut helposti reikää tehtyä..
Ovathan monet kyllä sitä mieltä ettei itse korjaamalla ja kilikalilla maalaamalla saa hyvää jälkeä mutta ne on sitten sellaisia jolla on varaa teettää kaikki pikkujututkin ammattilaisella :D
Xantippa
Tapsa 550 kirjoitti:Ai niin Sinulla kakkoskoppanen et maininnut :o ,ei niitä irti ehjänä saa jos ei irroita puskuria.
Se ei haittaakaan jos toi lisää särkyy kun halki jo on. Toki jos tuo muu osa puskurista hajoaa samalla, se on ikävämpi juttu.
Ton kulmapalan vaihto-operaation vois vielä tehdä talvellakin, mutta koko puskurin irroituksen jätän kesään suosiolla.
C5 HDi 240 Tourer
Bumper
Viesti Kirjoittaja Bumper »
Äsh, Xantian etupuskuri on joutunut ilmeisesti parkkipaikkaterrorin uhriksi. En tiedä missä välissä tuo on hajonnut, mutta eilen huomasin, että Xantian repsikan puoleinen sumuvalo on ihan säpäleinä ja siinä puskurin mustassa listassa sumarin yläpuolella on myös noin 3x3 cm reikä. :(
Onko tuo musta paksu "puskuriosa" irroitettavissa erilleen muusta etupuskurista? Itse ymmärtelin, että etupuskurissa näin ei olisi vaikka takana onkin?
Pahus jos täytyy lähteä metsästämään tuollaista koko puskuria. :evil:
Xantippa
Ilmeisesti vain faceliftissä on nuo "koottavat" puskurit. I-koppaisessa taas yhtenäiset.
C5 HDi 240 Tourer
Tapsa 63
Sumareita löytyy käytettyä,ei uusikaan hintava ole..
