X7- näppäinten vaihto kojelautaan
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Rassailin omaan X7:aan takapuskuriin peruutustutkia, joita siinä ei ole aiemmin ollut. Sormi meni suuhun, miten irroittaa tuo vasemman laidan 3-osainen näppäimistö, siis mitään rikkomatta.
Tuo isompi paneeli irtoaa alalaidastaan vetämällä, ja radion saa siitä irti, mutta ylälaita ei tuntunut irtoavan. Ja tuo näppäinosa siis kitäisi vaihtaa, koska kädessäni olevassa on tutkan on/off-näppäin mukana.
Ja jos joku vielä osaisi kertoa, mitä muuta kaikkea muuta tarvitaan, että tutkat saa toimimaan. Pitääkö etupuskuriin myös asentaa tutkat?
Lexia kertoi: no dialogue with ecu. operation impossible.
Akseli
Re: X7- näppäinten vaihto kojelautaan
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Radio irroitettuna ilmastoinin paneelin mukana pitäisi irrota koko hässäkkä missä nuo nappulat on kiinni. Ei pitäisi olla mitään ruuveja. Lexassa ainakin BSI:n asetuksista ecus present pitää varmaankin lisätä parkkitutka, ehkä myös muistakin konfiguraation asetuksista pitää laittaa tutkat pelittämään.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Jos Diagboxin listassa näkyy "parking assistance ecu" erillisenä ecuna, niinkuin muistaakseni näkyy, niin sitten sille varmaan myös fyysisesti on oma ohjausyksikkönsä, jota tutkattomassa ei välttämättä ole. Ja kuten Akseli jo totesikin, se pitää aktivoida ainakin sieltä BSI:n listalta.
XM-Hannu
OK. Missä tuo tutkien ECU pitäisi fyysisesti sijaita? Ainakin takapuskurin sisältä oikeasta reunasta löytyi 10-paikkainen liitin, joista 6 paikkaa on käytössä ja 4 tyhjää. Sen oletin olevan tutkille varaus. Eihän minulla todellisuudessa ole tietoakaan, mihin tuo johtaa.
Viesti Kirjoittaja olli__o »
googgeli kertoi että parkkitutkaECUlle olisi kiinnityspaikka vararengaskolossa, ei kuvaa ECUsta, mutta tyhjistä kiinnitystapeista, nimimerkista päätellen suomalaisiakin keskustelussa...
https://frenchcarforum.co.uk/forum/view ... hp?t=60677" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta tuolla selvisi että jollain oli silti eri paikassakin (lopussa) sivussa muiden ECUjen kanssa?
Viimeksi muokannut olli__o, 24.10.2024 09:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
edit: jaahas, sieltä tulikin jo samaa tietoa samanaikaisesti. Nämä tosiaan selviää Googlella helposti.
Tuolla mainitaan, että ECU olisi takakontin pohjassa varapyöräkotelon vasemmalla puolella. Vasemman sivuverhoilun takana on sitten muita purkkeja.
