P207:aan bluetooth
Vapaata keskustelua PSA-konsernin sisarmerkeistä, uusista ja vanhoista
Eki
P207:aan bluetooth
Viesti Kirjoittaja Eki »
Pojalla on '06 207, jossa alkuperäinen radio. Radion malli ei ole tiedossa, eikä auto ole nyt käsillä, että saisi otettua irti ja katsottua. Etupaneelissa ei tietenkään lue mitään...
Radioon pitäisi saada bluetooth musiikin kuuntelua ja hands free -puheluita varten. Minkälaisia ratkaisuja patonkilaiset ovat tähän löytäneet? Radion vaihto aftermarket -versioon ei oikeastaan ole vaihtoehto, koska sitten käsittääkseni jää mm. radion kautta tehtävä ylänäytön kellonajan säätömahdollisuus pois. Myöskin uuden radion oma näyttö jäisi tällöin käytettävyyden kannalta turhan alas.
Nykyisen radion yhteydessä alemmassa DIN-aukossa on alkuperäinen kuuden CD:n vaihtaja, joten sen sisäänmenoon kytkettävä bluetooth-adapteri olisi yksi vaihtoehto. Tässä tapauksessa ei sisäänmenoa tarvitsisi erikseen aktivoidakaan, kun se on jo käytössä. Vaihtaja itsessään on rikki, joten sen poisjääntikään ei olisi menetys.
Olen kuitenkin nähnyt lähinnä itämaisissa nettikaupoissa myytävänä alkuperäisen näköistä radiota (RD45?), jonka mukana seuraa ylänäyttö, jossa näyttäisi valikossa olevan myös puhelimen kuvake ja luvataan olevan bluetoothia, USB:tä ym. kivaa. Onko näistä kokemusta? Ovatko ihan plug and play -tyyppisiä, vai edellyttävätkö askartelua enemmän ja toimivatko aiemmat toiminnot mm. ajotietokoneessa kuten ennenkin?
Linkin alla yksi esimerkki tällaisesta: https://www.aliexpress.com/item/1005002747175206.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Larsanjus
Re: P207:aan bluetooth
Viesti Kirjoittaja Larsanjus »
Aftermarket mankka ei välttämättä täysin poissulje näytön käyttöä, mulla on femmassa Alpinen mankka ja siihen rattisäädinadapteri, kello säädetään rattinapeista aikaansa.
Tuo Alpine aikaviivesäätöineen vie orkkis radiota ihan 6-0, äänenlaatu hyppäsi uskomattoman askeleen ylöspäin sen enempää kaiuttimiin kajoamatta. Ja on bluetoothit ja muut. Radion näyttö on juu aika alhaalla, mutta ei sitä tarvitse katsellakaan, puhelin on ylempänä telineessänsä ja siitä tai ratista säädetään kuitenkin kaikki.
Edit:
Nelosessa ja Espacessa mulla on joku tuon tapainen halpa kiinalainen mankan takana, mutta bluetooth-äänenlaatu on niin kauhea ettei sitä viitsi mihinkään käyttää.
https://a.aliexpress.com/_EIiKzBQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Eki
Tässä kello asetellaan radion kautta, ei onnistu rattinapeilla. :(
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Jos siinä on 3,5mm tms. aux-in, niin kiinasta saa tupakansytkälaitteita, joissa ohjaus ja mikki on johdon päässä. Noita on itse tullut käytettyä, mutta puhelut kyllä kaikuu.
C-Crosserissa on nytkin tollanen. Radiossa on kyllä DVD, navii ja CD:tkin osaa imaista kovalevylle, mutta bluetooth silti uupuu...
Larsanjus
Eki kirjoitti:Tässä kello asetellaan radion kautta, ei onnistu rattinapeilla. :(
Samoin alunperin femmassakin. Mutta adapterin jälkeen onnistuu rattinapeista, vähän kryptinen systeemi kun napit on "väärin merkattuja", mutta kylllä sen pari kertaa vuodessa saa silti tehtyä.
