Xsara Pikasso laturihomma
iisoppi
Viesti Kirjoittaja iisoppi »
Olis tossa yli vuoden seissyt 06 Pikasso 1,6 jonka lataus ei toimi. Mietitään onko laite loppu vai herätevirta vai mikä. Maadotus näyttäisi olevan kunnossa. Aika kalliita, motonetissa vajaa 200e. Siihen tulee pieni punainen johto, sen viereinen paikka näyttää tulpatulta..paikat numeroitu 1 ja 2, toinen siis tyhjä. Jos ois vinkkiä niin kiva...
mikaeli
Re: Xsara Pikasso laturihomma
Viesti Kirjoittaja mikaeli »
Jos ei ole kiire, ulkomailta saa satkulla laturin. Diesel / bensa kai vaikuttaa laturin malliinkin...
Johdoista, laturiin tarvii tulla vähintään 2 johtoa että toimii. Heräte on tuossa muistaakseni erillisellä muovikuorisella liittimellä ja latausjohto ruuvikiinnityksellä.
Herätevirta johtoon pitäs tulla perinteisessä laturissa 12 volttia kun autossa on virrat päällä. Joissain tulee vasta kun kone käy, mutta joka tapauksessa helppo kokeilla, toimiiko. Ja joskushan se valo palaa vaikka laturi lataa, sekin kannattaa tarkistaa...
ZX 1.4i -93
Ë-C4 -22
varaosa-autoja x kpl
Transporter T4 carsport -03
iisoppi
Kiitos kovasti, koitetaan tarkistaa heräte. Huomasinkin just että alle satasen laturin saa verkosta ja purkulatureitakin löytyy.
iisoppi
Mikaeli kiitti! Heräte virtaa löyty eli vika olleet laturissa. Tämä juuri haluttiin varmistaa eli olit tosi enkeli (pun intended). Kiitti!
