Piirustus lukittuu jostain syystä, eli tulee "drawing protected"-ilmoitus. Ei voi tallentaa päälle, ei deletoida. Vain eri nimellä tallentaminen onnistuu. Mikä avuksi?
Cad-versio LT 2025
AutoCad-taitajia?
C4_robotti
AutoCad-taitajia?
C4_robotti
Re: AutoCad-taitajia?
Piirustukset tehty (ja mallinnettu) alunperin SolidWorksillä, ja siellä tallennettu .dwg:ksi. Saattanut "matkalla" tapahtua jotain...
Oliskohan ihan vain tiedoston bitti asetettu "Read only", kopiointi kopioi/siirto voi ottaa myös noi attribuutit mukaan.
(Voi tarkistaa tiedostonhallinnasta tms. hiiren oikealla ja sieltä properties ja pois saa klikkaamalla pois valinnan "Read Only", voi tietysti olla sama bitti päällä koskien koko kansiotakin jossa tiedosto sijaitsee)
C4_robotti
Se tuossa onkin, kun file ei näy määritteissä olevan "read only" -tilassa. Ja kone väittää, että kyseinen piirustus on jossain muualla avattuna.
No. Avaan uudestaan tuon ongelmatapauksen. Ja tallennus, johan toimii. Kymmeniä erilaisia yrityksiä. Jotain siellä tapahtui.
Mutta en pääse vieläkään muuttamaan kansion nimeä, missä ko. File oli...
Olisikohan joku käyttiksen tiedostolukitus tietylle prosessille, joskus aikoinaan oli isojakin ongelmia, jos ohjelma päättyi epänormaalisti tai ei muuten käyttäytynyt kauniisti. Tuohon on jotain apuohjelmia, mutta ei ehkä käy työpaikan koneisiin, muistelen että vaikka ohjelma lockhunter näytti myös mikä ohjelma sen on varannut ja sillä pystyi myös poistamaan noita tiedostoja, mutten asentaisi tarkemmin tutkimatta tuotantokoneeseen...
