Ledit 1 kopaaseen c vitoseen?
xmrane
Viesti Kirjoittaja xmrane »
Hei.
Eikös nyt ole nuo ledilamputkin luvallisia autojen valoihin?
Onko kukaan laittanut ykköskorisen puolivaloihin ledejä?
sulo
Re: Ledit 1 kopaaseen c vitoseen?
Viesti Kirjoittaja sulo »
xmrane kirjoitti:Hei.
Lailliset vain auton sisälle.
xs2jammu
Viesti Kirjoittaja xs2jammu »
Suomessa ei lailliset, mutta sitä harkitaan että tulisi lailliseksi kuten Ruotsissa.
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Eikä kai Ruotsissakaan kaikki ledit ja kaikki autot ihan noin vaan muuttuneet laillisiksi... Ja ilmeisesti aina pitäisi olla hyväksyntätodistus printattuna autossa asennuksen jälkeen, sama koski Norjankin ohjetta.
Googlekäännös Philipsin Ruotsin ohjeista https://www.philips.com/c-e/au/road-leg ... headlights" onclick="window.open(this.href);return false;:
Aika monta maata sieltä löytyi, myös EU:n ulkopuolisia, mutta kiinnitti huomiota että muut pohjoismaat löytyivät, mutta esimerkiksi Suomen lisäksi esimerkiksi Britannia ja Viro puuttuivat
"Miten saat paikallisen hyväksynnän?
vaihe 1
1. Katso yhteensopivuusluettelomme
Tarkista, onko ajoneuvomallisi sisällytetty yhteensopivuusluetteloon ja tarvitaanko asennukseen lisätarvikkeita.
vaihe 2
2. Katso ajovalojen hyväksyntänumero
Vertaa luettelossa olevaa ajovalojen hyväksyntänumeroa auton ajovalon polttimossa olevaan numeroon. Se alkaa kirjaimella E ja yksi tai kaksi numeroa ympyrässä ja jatkuu sitten neljällä tai viidellä numerolla.
vaihe 3
3. Osta Philipsin LED-lamput
Vieraile verkkokaupassamme ostaaksesi tuote.
vaihe 4
4. Lataa hyväksyntätodistus
Tarkista tuote ja lataa sertifikaatti skannaamalla Ultinon Pro6000 LED -pakkauksessa oleva QR-koodi. Tulosta sertifikaatti ja pidä se aina mukanasi LED-valojen asennuksen jälkeen."
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Noniin, nyt kun on jeesusteltu riittävästi niin palataan asiaan: Olen laittanut. Ei ne huonot kiinalaisetkaan halogeeneille häviä. Saa ainakin värin lähemmäs led-lisävalon väriä.
Lähinnä suurin ongelma on, että mahtuuko se led-polttimo umpion sisään. Puhaltimellisilla voi hyvinkin joutua jättämään umpion peitelätkän pois ja sitten umpio altistuu pölylle.
On noita kiinanledejä tullut käytettyä eikä vastaantulijat ole valojaan vilkutelleet. Kerran yksistä työkaveri valitteli, että perässä ajaessä häikii joten vaihdoin ne toisiin.
HiTec
Viesti Kirjoittaja HiTec »
Teuski kirjoitti:Lähinnä suurin ongelma on, että mahtuuko se led-polttimo umpion sisään. Puhaltimellisilla voi hyvinkin joutua jättämään umpion peitelätkän pois ja sitten umpio altistuu pölylle.
Philips Ultinon Access on halogen polttimon mittainen ja siten mahtuu kyllä. Itselläkin Berlingossa:
- lyhkäsiin meni Ultinon Essential, puhaltimien kanssa ei tullut ongelmia
- pitkiin mahtui vain Ultinon Access ja vaikka tuo onkin selvästi heikompi kuin tuo Essential, niin kyllä tuokin halogenin hakkaa ihan 6-0
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
Ultinon Pro-jotain ollu lyhyissä valoissa C5-I:ssä jokusen vuoden. Ei mitään ongelmaa, valoteho on aivan mahtava.
Katsastusta varten vaihdan suosiolla halogeeniset katsastuspolttimot paikalleen.
Laittomien muuttumista laillisiksi yhden yön yli olen uumoillut tapahtuvaksi jo pidemmän aikaa. Näyttää, että sieltä se nyt on tulossa Suomeenkin.
HiTec
yason kirjoitti:Katsastusta varten vaihdan suosiolla halogeeniset katsastuspolttimot paikalleen.
Kuten myös, molemmissa. Nyt vaan tuo homma 2x kun tuli noihin pitkiinkin laitettua nuo Ultinonit, mutta onneksi tuota ei tartte näyttää vielä suikalle kuin joka 2. vuosi.
BMW R 1200 ST -05
