Etupenkin lämmitys välillä toimii välillä ei
maakiitoalus
Viesti Kirjoittaja maakiitoalus »
Alkutalvesta lakkasi kuskin penkin lämmitys toimimasta ja talvi meni motonet lämmityspeitteellä.
Kevääntullen otin peitteen pois ja huomasin, että penkin lämmitys toimii.
Toimii kyllä pätkittäin. Tuntuu että välillä ainakin lämmitys pitäisi olla päällä, kun auton starttaa.
Eli onko vika katkaisiassa vai jossain muualla ja onnistuuko korjaaminen kotipajassa ?
maakiitoalus
Re: Etupenkin lämmitys välillä toimii välillä ei
Auto siis C5 2016 sähköpenkillä
