c5 III MAKAA MAASSA
santtu55
c5 III MAKAA MAASSA
Viesti Kirjoittaja santtu55 »
Missä sulake mahtaisi olla, hytrauli pumpulle 2.0 HDI 320 km
Ajomies
Re: c5 III MAKAA MAASSA
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
Akun vieressä, pienten sulakkeiden alla ovat isit sulakkeet, pumpun sulake muistaakseni 40A
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Ajomies kirjoitti:Akun vieressä, pienten sulakkeiden alla ovat isit sulakkeet, pumpun sulake muistaakseni 40A
jatkan hiukan - sanoisin että akun päädyssä, lokasuojan ja akun välissä. Kotelo nousee ylös kunhan lukkoklipsun painaa jollain auki - vähän ahdas paikka. Muistelen kanssa 40 A sulake, mutta ruuvattava, ei lattasulake. Olisiko ylin, harmaa mielikuva?
Ja todnäk syy miksi polttaa sulaketta on pumpun moottorin päädyssä oleva hiilipöly, joka oikosulkee osan virrasta suoraan maahan.
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Vanhemmissa ekassa korimallissa ja faceliftissä oli isot lattasulakkeet normisulakerasian alla piilossa, en tiedä onko III/X7 eri malleja, mutta ainakin tuollainen kahdella ruuvireikäläpyskällä varustettu löytyy, tuolla esimerkkikuva toinen kuvista, ekassa on rasian koppa:
https://www.aussiefrogs.com/forum/index ... se.133436/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo lienee rautajousinen, koska suspension sulakkeessa ei ole johtoa kiinni (F1 40A), tai sitten otettu pois, mutta ei liity ainakaan keskusteluun, kun siinä puhutaan ihan eri sulakkeesta?
santtu55
Pumpun moottori risa, mistähän löytyisi käytetty?
Kardaan
Viesti Kirjoittaja Kardaan »
Rikki vai hiilipölyssä? Jälkimmäinen saattaa korjaantua putsaamalla ja oireilee juurikin sulakkeen palamisella
1-xantia
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
Hei, mulla pitäisi olla 1 pumppuyksikkö varastossa missä on ehjä moottori.
santtu55
Moottori löytynyt. Kiitoksia viestin lähettäjille
