XM "La Puikula" tuli pihaan, tyhmiä kysymyksiä...
Cikatti
Re: XM "La Puikula" tuli pihaan, tyhmiä kysymyksiä...
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Sumarit voi olla "kuulit" mutta en vieläkään ole ymmärtänyt niiden tarvetta saati hyötyä. Mitä apua siitä on että sumussa, kovassa sateessa, ajaa sumarit päällä koska ne valaisee joka tapauksessa vain 5 metriä eteenpäin. Lienevät turhakkeista parhaimmat. Korkeintaa hyvät mökkitiellä jossa ajetaan 15 km/h.
Niin, liimasitko muuten ne kiveniskumuovit? Ovatko pysyneet?
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Jep, muovit toimii hyvin, suositeltava idea! Eikä noille sumareille varmaan paljoa polttoaikaa tule, mutta kun halavalla sai ja hyvältä näyttää :lol:
Putkimies22
Mökkitiellä sumarit näyttää selvästi kaikki kohoumat, kivet ja kannot.
zX-files
Hätäinen parkkipaikkakuva, melkoisen diskreettiä mielestäni :roll:
Ishmael
Viesti Kirjoittaja Ishmael »
Nätistihän nuo led-huomiovalot asettuvat vilkun alle 8-)
Mie yritän virittää keltaisia Hellan huomiovaloja sumuvalojen tilalle, siis sinne kotelon sisälle. Saa nähdä koska ovat valmiit, kun ei viitsi pakkaseen mennä askartelemaan releitä sun muita eikä ole tallista tietoakaan, ehkä ensi kesänä...?
En ole näemmä ainut, jonka pitää viritellä viimasuojaa kiinni enemmänkin kuin alkuperäisillä kiinnikkeillä ;)
zX-files
Niin minunkin mielestäni, siksi laitoinkin huolellisen fundeerauksen jälkeen ;)
Ja tuo yksi kiinnike oli särki, toisaalta nippari varmistaa ettei heti tipu tielle ja lennä ojaan.
Oma ajatus oli (ennen noiden sumareiden löytämistä) laittaa siihen tyhjään paikkaan neljän ledin huomiovalot, olisi saanut "heittämällä" sinne koloon, vain sen raidallisen välimuovin poistamalla :roll:
Lemon
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Hmmm - rautajousi uudessa avatarkuvassa :? voisikohan tästä päätellä jotain... :?:
zX-files
Mutta minkä päällä se ratajousi nököttääkään :mrgreen:
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Polkupyörän satulan jouselta tuo näyttää,sallittanee.. :lol:
zX-files
Itse asiassa tuo on autojousifirman avaimenperä, eli markeeraa oikeaa auton kierrejousta. Siitä tuli tuo idiskin, ja nyt se roikkuu maskottina Puikulassa ihan siinä missä pikkupirukin :mrgreen:
Ja Puikula toimii vieläkin :?
zX-files
Jatketaanpas täällä...
Eli kyse moniurahihnan rullasta. Moottori siis 2,0i ja venttiileitä kahdeksan. Jälkikäteen Auto-Artikkelissa asennettu AC, joka on se syy miksi tämä kysymys. Kun ei tiedä kumpiko autossa on.
ACeellisiessa on eri rulla kuin ilman, mutta kumpikohan tämä mahtaa olla? Rullafirmojen kuvien perusteella erona on kiinnitys: ACeella rullassa on "mutterikanta" ja ilman ACeeta pelkkä reikä. Epäiys kohdistuu orkkikseen ACeettömän rullaan :?
Ja tarkoitus vaihtaa jakopäähuollon yhteydessä tuokin.
Ja ekskusemoit kuvan laadusta: tuonne ei oikein muu kuin känny mahdu. Samoin öljyisyydestä, tilanne korjataan oikeaoppisella pesulla keväällä :oops:
zX-files
Nonni, konekin loppu ja öljysyöppö. Vasta 9tkm vaihdosta ja jo joutui lisäämään puolikkaan että päästään minimin päälle :shock:
Ja se luvattu huohotinkaan ei ollut tukossa, onkos tässä nyt pahakin vika :?
Edelliseen rullakyssäriin kaivataan sitten vieläkin tietoa...
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
puolilitraa öljyä? ja min-max väli jotain litra? eihän tuota vielä sanota edes "öljynkulutukseksi" ... ja itte en näissä iäkkäissä koneissa muutenkaan pitäisi paljoa päälle 5tkm vaihtoväliä 8-) :mrgreen:
juu_u, tarttee taas vaihtaa öljyt MustaKuukan moottoriin ja lootaan.
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Jos tuhansia kilometrejä on tapana ajella moottoriöljyn pinta alapuolella minimin, niin voipi se öljyn kulutus siitä nopsaan suurentuakin.
zX-files
cxtb2 kirjoitti:puolilitraa öljyä? ja min-max väli jotain litra? eihän tuota vielä sanota edes "öljynkulutukseksi" ...
Ironiaa ;)
Eihän halpa Citroen saati vieläpä XM vaan voi toimia, mutta kun tämä toimii.
Ja tuo että nyt mennyt tuonkin verran on merkki siitä että vaihtoaika käsillä, mutta ensin pitää käydä vielä Hesassa ja Parkanossa. Ensi viikolla hellitään sitten 5W40'sellä & Purfluxilla.
Lootaan vaihdetusta Redlinestä pelkkää hyvää kerrottavana: talvinotkeaa ja kolmosen kevyt krasahdus miedontunut.
zX-files
Rengastin tänään kultani
Eli palautin pidon ostamalla uudet nastahampaat eikun renkaat... Oli eilinen 760km reissu sen verran lipsua että ensi viikon pidempi matka on mukavampi ottaa varman päälle!
zX-files
Tuli kaverin luona käydessä napsastua kuvatus kahdesta kissasta viiksineen :D
Amppman
Viesti Kirjoittaja Amppman »
Niin jatketaampas näitä kysymyksiä?? kuskinpuolen pyyhkiä lopetti toimintansa, tanko irti, kuinka korjaan, kuinka saan tuulilasin allaolevan muovin irti peilien edessä olevista muoveista.
Niin oli unohtua tämä on se minun kehumani y4 :D
Rychnowo
Viesti Kirjoittaja Rychnowo »
Ensin otat ne peilien edessä olevat muovipalat irti. Särkemättä saa helpommin lämpösessä hallissa. Lähtevät muistaakseni painamalla alaspäin ja alareunaa varovasti ulospäin kampeamalla. Ovat vain väkäsillä kiinni, jotka useimmiten joku särkenyt, kun sitä liikesuuntaa on hiukan vaikea hahmottaa ennenkuin eka on kädessä irrallaan.
Näiden alta kuitenkin löytyy 2 ruuvia per puoli sille isommalle palaselle ja konehuoneen puolella voi olla jäljellä yksi ruuvi muistaakseni keskellä, ellei joku ole jo käynyt roplaamassa.
Amppman
Kiitos ohjeesta, sain irroitettua nuo muovit mutta sain myös rikottua kumpaisestakin ne etummaiset väkäset(ei näytä vaikuttavan kiinni pysymiseen) :( ja se pyyhkiän tangon kiinnityskin oli vielä hyvässä kunnossa, (mikähän lienee senkin sitten irroitanut) mietin kylläkin yhdessä vaiheessa että montakohan pulloa punkkua pitää juoda että tuollaisen kiinityksen keksii, siis niille muovipaloille, ei silti onhan tässä itsekin tullut jo saunan jälkeen muutama olut juotua :lol:
Joni2402
Viesti Kirjoittaja Joni2402 »
tässä tuntuu niitä XM tietäjiä olevan ni kysäsenpä ohimennen -94 2.1td xantusta sen verran, missä lienee vika ku ei anna löpoölle painetta? onko pumppu pasana ja voiko korjata?
C5 break 2.0AT -05
ex xantia ´99 exclusive break
Amppman
Öö "tiisseleistä" en tiedä(en ole koskaan sellaita omistanut) mutta lisätäämpäs näitä "tyhmiä" kysymyksiä, kuinka vaihdan jousituksen keskipallot :?: ja jos jollain on operaattiosta jopa kuvia niin selkeytää asiaa todella paljon, henkilökuljetin alkaa vaikuttaa todellakin tojotalta
zX-files
Alkaa Puikula olla siinä kunnossa että voisi tarjota inssille jo ihan säädetyn ajan alussa.
Tänään fixasin pakoputken, keskipöntön sisäänmenoon uusi klemmari pastalla ja ulostuloon uusi trumpettilaippa. Korjauspala jostain 406-Pösösestä, kun itse pönttö oli kelpo ;)
Vielä pitää hakea päästölappu etukäteen jottei tule ikäviä yllätyksiä konttuurilla :?
Sitten näkee pääseekö kyykyttämään inssiä: seisontajarru on varmasti sellainen että jollei tiedä tasan tarkkaan miten käytetään niin saa opettaa :mrgreen:
Ja pitäisiköhän valmiiksi laittaa rautajousimoodiin niin tuntuu sopivan epämukavalta :roll:
Rychnowo
Onko toi Amppmanin XM minkäikäinen, siis lähinnä onko jo vajoamisenestolla vai ilman?
Amppman
Juu on :D se -95 eli y4 ja on vajoamisenesto
