XM- Y-4 automaatti nopeusmittari ei toimi
CXM - 57
Viesti Kirjoittaja CXM - 57 »
XM 2,0 tomaatin nopeusmittarin neula jäi ala asentoon eikä suostu siitä nousemaan... onko jo vanhuus tullut autolle niin kuin omistajallekin :lol: nyt pitäs neula saada nouseen kun kiihdyttää
mutta mitään ei tapahdu.. lootan kyljestä poistin anturin jossa oli lukemat 15 F4 ei mitään reakointia kun porakoneella pyöritin ja yleismittarilla koitin voltteja ja oomeja mitata kun pyöritin.
onko kenelläkään ko. anturia ylimääräisenä tai hyviä neuvoja miten tuon korjaisi.
katsastus on kohta ja varmaan mitari pitää toimia vai pitääkö ??? jos ei niin hyvä.
DSMarko
Re: XM- Y-4 automaatti nopeusmittari ei toimi
Viesti Kirjoittaja DSMarko »
Ota mittaristo irti, puhdista ja tarkasta liittimet ja johdotus niille. Punainen on nopeusanturin liitin. Taivuttele tarvittaessavarovasti liitoksen pinnejä että parempi kontakti muodostuu. Kiinnitä pelkkä mittaristo, koeaja ja painele vaikka ruuvarilla punaista liitintä eti asentoon ja koita toimiiko jossain asennossa. Omassani vika korjaantui liittimen pinnejä taivutellen. Joissain voiolla myös juotettu vakionopeudensäätimen liitäntä johdotukseen, joka voi aiheuttaa ongelmia.
CXM - 57
Tuli otettua mittari pöydälle ja purettua, eipä sieltä selvinnyt mitään, sitten vielä toinen mittari paikalleen, ei mitään, sitten ostin uuden anturin vaihdelootan kylkeen, ei mitää eloa,
vanha mittari paikalleen ja konehuoneenpuolelle tutkiin... lokasuojien kyljessä molemmilla puolilla on muutama pienempi maajohto ruuvilla jotka kaikki irroitin ja kontakti spreitä
ruuveihin ja muihinkin liittimiin...voisko olla että tuo maadoitus olis ollut syynä koska nopeus ja kierrosluku alkoivat toimimaan vaikka vaihdoin vanhan anturin lootan kylkeen. :D
Jonkinverran turhaa työtä tuli tehtyä.
CXM - 57
Muuten meni hyvin mutta mittari toimi sen aikaa kun kävin katsastuskonttorilla, palatessa ei nopeusnäyttö pelannut enään, menipähän läpitte kuitenkin :lol:
Nyt pitää jatkaa tutkintoja.
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Ilmeisestikään uudemmissakaan autoissa ei tarvitse originaalin nopeus tai matkamittarinkaan toimia, voi laittaa irto GPS:n näyttämään nopeutta, kilometreistäkin ilmeisesti riittää että antaa lukeman paperilapulla, tutulta hajosi ECU fiiatista tämän vuosituhannen alkupuolelta ja toisessa muuten toimivassa ECUoli erilainen nopeudenmittaus (Ei ohjelmallisesti vaihdettavissa, taisi olla vaihdelaatikon anturi vs. ABS anturitieto), auto kun odotti loppusijoituspaikkaan päätymistä viimeisiä käyttövuosia, niin käytti sitten GPS:ää sen loppuajan. GPS myös katsastuksissa ja on ihan hyväksyttävää kunhan ei peitä ikkunasta näkymää, en tiedä mitä laki sanoo mutta tulkitsijoilla on ainakin erilaisia mielipiteitä imukuppikiinnityksestä tuulilasiin ja sen peittävyydestä, vaikka omasta mielestä se ei peittäisi näkyvyyttä kuin konepellin näkymisen osalta, Joskus nuo perinteiset GPS:t on ihan älyttömän hitaita löytämään paikkaaansa, mutta useimmiten vain ekan kerran silloin jos siirtyy se sammutettuna kauemmas, muistan myös joskus ulkomaille mennessä, usein ei ainakaan lentokentältä lähtiessä ei saanut paikkaa ennen kuin oli jo perillä.
DSMarko
CXM - 57 kirjoitti:Tuli otettua mittari pöydälle ja purettua, eipä sieltä selvinnyt mitään, sitten vielä toinen mittari paikalleen, ei mitään, sitten ostin uuden anturin vaihdelootan kylkeen, ei mitää eloa,
Kokeilitko koeajaa mittari paikallaan niin, että pääset painelemaan ruuvarilla punaista liitintä? Sillä kikalla saa selville, lakkaako se liitintä painamalla toimimasta, jos aluksi toimii tai toisin päin. Silloin vikakohde löytyi. Minulla nopeusmittari toimi irroituksen jälkeen aina hetken ja sitten taas pimeni. Erityisesti se punaisen liittimen johtonippu kannattaa asetella mittaria asentaessa erityisen huolella, koska se jää vääntämään liitintä ja hiljalleen muuttaa sen asentoa ja sitten se lakkaa toimimasta. Sen kosketusvälykset ovat tosi pienet.
Sitikkapuoskari
Kannattaa tarkistaa mittariston juotospisteet loopin alla ja tinata uudelleen. Juuri moinen korjattiin.
CXM - 57
Vika löytyi viimein poikki hapettuneesta johdosta lootan kyljessä olevasta anturin pistokkeesta sen sisältä oli 1 johto poikki vihreäksi hapettuneena. Tuo johto on n. 0,5 m pitkä jonka toinen pää on hydesäiliön alla pistokkeessa, siitä irti ja yleismittarilla koestus pistokkeista onko kaikki 3 johtoa yhteydessä, eipä ollut ja vika löytyi toisenpään pistokkeesta kun kokeilin piikillä johdon läpi mihin asti kontakti kulki, se kulki pistokkeen juureen asti mutta ei pistokkeeseen joten juuresta auki ja vika paljastui heti. Tuollaista valkeaa 3 napaista kantikasta pistoketta ei tarvike liike löytänyt, mistähän noita mahtaisi saada varalle ? tai koko johdonpätkän. Pistoke löytyi yhdestä varaosa-autosta jonka johdot tinasin yhteen. Mittari alkoi heti toimimaan :D
CXM - 57
Eipä ollutkaan vielä ilhan kunnossa mittari, se nimittäin näyttää 90 km tunnissa vaikka ajaa hiljaa n. 30 km tunnissa. Nopeus nousee 90 km tunnissa kun lähtee liikkeelle
ja kun pysäyttää niin laskee nopeasti nolaan. Kun ajaa yli 90 niin mittari mielestäni alkaa näyttämään oikeaa nopeutta. Joskus harvoin on tapahtunut että mittari näyttää
oikeaa nopeutta esim 60 km ajettaessa .
CXM - 57
Nyt huomannut että mittari näyttää oikein kun ajaa yli 90 ja sitten kun ajaa 60 niin näyttää oikeaa nopeutta. Toisinaan näyttää aina oikeaa nopeutta kun lähtee liikenteeseen.. nyttemmin ollut useammin nopeus oikea. joskus kun nopeus näyttää 90 vaikka ajaa 50 km. tunnissa niin kun kädellä lyö mittaritaulun päälle niin lukema alkaa näyttämään oikeaa lukemaa. Tämä korjauskonsti on näköjään toiminut useamman kerran :D
Sitikkapuoskari
Ne juotokset...
