2 CV 6 jarruputken vaihto, hjälp!
Kami
Viesti Kirjoittaja Kami »
Voi jarruputki sentään... Vm 1977 2 CV 6. Vaikutti kovin helpolta ja näppärältä vaihaa hieno uusi Automecan toimittama jarruputki vanhan tilalle, mutta eihän se uusi p...leen taka-akselin liittimeen lähde jengoille millään. Testasin jopo jättämällä sen kumitiivisteen pois, niin ei lähde jengoille vetämään. Mikä kikka kolmonen tuossa auttaisi?
Masa
Re: 2 CV 6 jarruputken vaihto, hjälp!
Viesti Kirjoittaja Masa »
Putken pää ei nyt ilmeisesti osu liittimen pohjassa olevaan reikään eikä mene tarpeeksi syvälle, että putken liitin ylettyisi kierteelle. Pitäisi putkea taivuttaa niin, että putken pää osuu kohdalleen. Reikä on sen kokoinen, että putken ohennettu pää sinne juuri mahtuu, joten täytyy osua aika kohdalleen.
Kami
Kiiitos neuvosta. Sinnikkyys palkittiin ja näppärämpi sorminen poikani sai sen vihdoin paikalleen. Mitä ilmeisemmin on normaalia että osa kierteestä (taisi olla n. 2-3 mm) jää näkyville. Syvemmälle ei enää kiristynyt.
Masa
Kami kirjoitti:Kiiitos neuvosta. Sinnikkyys palkittiin ja näppärämpi sorminen poikani sai sen vihdoin paikalleen. Mitä ilmeisemmin on normaalia että osa kierteestä (taisi olla n. 2-3 mm) jää näkyville. Syvemmälle ei enää kiristynyt.
Joo osa kierteestä jää näkyviin eikä tarvitse kovin tiukalle kiristää kun siellä on se kumitiivistekin.
