1.9yd ZX latausprobleema
laspa
Viesti Kirjoittaja laspa »
Elikkäs Sitikka alko kenkkuilemaan, aluksi hihna "hinkutti" hiukan tyhjäkäynnillä. Tämä loppui -> alkoi latauksen merkkivalo palamaan himmeästi, siten ettei päivällä juuri meinannut erottaa notta palaako se, pimeällä toki näki. Lopulta onkelma tuli siihen pisteeseen, ettei virta riitä pitämään valoa edes kellon taustassa :D Nyt siis, onko onkelma a) joku hihna löysällä b) hiilet(?) loppu vai c)koko laturi loppu (katastrofi :D)
Paljonko tämmöset hiilet kustantaa, vaihtaako niitä tumpelo tietotekniikkaa opiskeleva itte? Vai annanko seistä tossa siihen asti notta saa kerättyä opintotuesta ylimääräset remonttiin? Sitikkahan olis siis -96 zx 1,9 td farkku
-96 ZX 1.9TD Avantage 5hlö pa
jasu
Re: 1.9yd ZX latausprobleema
Viesti Kirjoittaja jasu »
Vaihtoehtoja olitkin jo tuohon listannut. Helposti mieleen tulee esitettyjen oirekuvausten perusteella että siellä on ensin hihna luistanut ja pitänyt sitä ääntä, sitten luistamisen seurauksena ei enää ole jaksanut välittää sitä vähääkään voimaa laturille ja lopulta on sitten äänikin siitä poistunut...
Voi sieltä olla hiiletkin lopussa, laturista riippuen vaihto onnistuu joko laturia irroittamatta tai sitten koko laturi pitää purkaa pieniksi palasiksi... Harvemmin on laturi täysin loppuunajettu, se olisi pitänyt laakereistaan jo ääntäkin ilmaissen tuntiensa täyttymisen...
Hiilet maksaa alle kympistä lähtien johonkin vajaaseen pariin kymppiin, riippuen laturista ja ostopaikasta. Hihnankiristys ei maksa mitään, mutta jos on kovasti jo luistellut, niin tuloksena saattaa olla "liukkaaksi kuluneet" hihnapyörät, tai ainakin huonoksi kulunut hihna joka/jotka vaihtoa vaativat.
Lähtisin kuitenkin ensin liikkeelle hihnan kiristyksestä, jos ei sillä tokene, niin sitten laturia ihmettelemään...
laspa
Päivitystä ongelmaan: käytin nyt tuota autoa (lähti omin voimin käyntiin) eräällä tutulla korjaajalla. Mies sano ettei oo oikein erikoistunu näihin säkhöhommiin mut katto asiaa kuitenkin tämän verran:
a) mittarin mukaan laturi ei lataa yhtään, mittari ei edes herännyt henkiin. b)laturille ei tule herätevirtaa (tai herätevirta tulee piuhan laturin puoleiseen päähän saakka, mutta kun sen yhdistää laturiin, ei tule enää mitään. mystistä?)
Laitettiin sitten auto apuvirralla käyntiin siitä, ja tadaa, laturin merkkivalo katosi (annettiin siis sen ladata jonkin verran ennen käynnistämistä). Tämän jälkeen myös laturi mittarin mukaan latasi normaalisti (13,5V=normaali?). JA myös herätevirta laturille löytyi.
Lähdin siitä sitten ajamaan, ja päätin tankilla käydä. huoltsikalle kun ehdin niin laturin merkkivalo palo jälleen erittäin himmeästi. Päätin kuitenkin tankata auton. Tankkauksen jälkeen auto EI yrittänytkään käynnistyä.
Apuvoimilla auto lähti taas käyntiin, ja sain ajettua sitä n. 2km (yksikään sähkövempele ei toiminut), kun se sammui ja ei yrittänyt taaskaan käyntiin. Kaveri kävi tämän jälkeen hinaamassa viimeiset 500 metriä kotipihaan,
Mitä nyt? :O Onko koko laturi täyspska? uus maksaa n. 140e + työt :(
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Tehdaskorjattu vaihtolaturi alle satasen,helppo vaihtaa,varaosa liikkeestä.
jukkanen
Viesti Kirjoittaja jukkanen »
Mahtaakohan tuohon td:hen tosiaan saada laturin alta satasella?
kales
Viesti Kirjoittaja kales »
Saa uudenkin ehkä Ja toolssista no ainakin sai 70A fiaskoon.
Aha vai niin
jukkanen
kales kirjoitti:Saa uudenkin ehkä Ja toolssista no ainakin sai 70A fiaskoon.
Ja se fiaskon laturikos se käy td zx:ään...? :?
laspa
Toolssista eli mistä?
Viesti Kirjoittaja laakeri »
laspa kirjoitti:Päivitystä ongelmaan: käytin nyt tuota autoa (lähti omin voimin käyntiin) eräällä tutulla korjaajalla. Mies sano ettei oo oikein erikoistunu näihin säkhöhommiin mut katto asiaa kuitenkin tämän verran:
Sähköhommiin "erikoistumattoman" mittauksille ei kannata antaa mitään arvoa. Minkäs merkkinen laturi siellä on? Monet nykylaturit ovat itseherättäviä, eivätkä tarvitse ulkoista herätettä ollenkaan. En kyllä tiedä, tarvitseeko ZX:n laturi vai ei.
Mutta asiaan: tarkasta ne hiilet, helppo homma ellei laturi ole Mitsu. Jos ovat loppu, niin vaihda, ellei laturi ole Valeo. Jos on Valeo, niin vaihda koko laturi, koska liukurenkaat ovat kuitenkin kaputt viimeistään pian hiilten vaihtamisen jälkeen. Jos hiilissä ei ole vikaa, niin kokeile tuoda sinne laturille kunnon heräte ja mittaa sitten latausjännite. Jos on sanomista, niin voi skooppailla tarkempaa analyysiä tai vaihtaa diodit ilman lisätutkimuksia. Jos eivät dioditkaan auta, niin vaihtoon vaan.
Hiili-/liukurengasviaksi veikkaisin kyllä.
laspa
Muistaakseni se on nimenomaan tuo Valeo. Onko mitään vinkkiä mistä kannattaisi uutta lähtä ostamaan? Tai huoltamoa Oulun seudulla joka oikeasti osaa homman?
laspa kirjoitti:Muistaakseni se on nimenomaan tuo Valeo. Onko mitään vinkkiä mistä kannattaisi uutta lähtä ostamaan? Tai huoltamoa Oulun seudulla joka oikeasti osaa homman?
Noniin, ei siihen sitten huoltamoja tarvita. Hiilethän näet, kun avaat ne pari ruuvia ja liitinkin täytyi vissiin jopa vetää irti. Samalla voit liukurenkaitakin kurkkia. Sitten kun toteat sököksi, niin hae varaosamaailmasta tai motonetistä uusi...
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Herätevirta tulee merkkivalon kautta. Piuhan päästä pitäisi löytyä 12 V kun se on irti. Kun se on kiinni niin se menee laturin kautta maihin, jolloin siinä ei ole jännitettä. Virtaa menee joku 300 mA, joten se pitäisi mitata virta-alueella. Hiilet sieltä luultavasti ovat menneet. Kun budjetti on tiukalla, niin vaihda vaan ne hiilet. Vaihtaa sen laturin sitten kun seuraavan kerran leviää. Vaikka paras korjaus olisikin vaihtaa se laturi. Voisit tietysti tsekata laturin kiinnitykset, se nimittäin maadoittaa itsensä niiden kautta (löysää vähän, heiluttele eestaas ja kiristä takaisin). Huono kontakti maapuolella lopettaa myös latauksen. Vaihtolaturi näyttää aika arvokkaalta, ohessa Motonetin hinnastoa
ZX TurboD --95 70A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-2181 119.90 ??? P20
ZX TurboD 96-- jos 80A ja YKSI alakiinnityskorva. . . . . . 13-2310 139.90 ??? P50
ZX TurboD 96-- jos 70A ja YKSI alakiinnityskorva. . . . . . 13-2260 145.00 ??? P50
ZX TurboD 96-- jos 95A ja YKSI alakiinnityskorva. . . . . . 13-2255 155.00 ??? P50
ZX 16V 97-- 90A jos YKSI alakiinnityskorva. . . . . . . . . 13-2258 174.00 ??? P50
JÄNNITTEENSÄÄTÄJÄ CITROEN ZX
Sama kuin latausrele
ZX jos Bosch 50A-laturi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-3100 22.90 ???
ZX jos Bosch 70A-laturi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-3096 17.90 ???
ZX jos Valeo-sisätuuletettu. . . . . . . . . . . . . . . . 11-3101 37.90 ???
LATURIN HIILET CITROEN ZX
Laturin hiiliä ja hiilisarjoja
ZX jos Valeo-ParisRhone. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-0007 1.90 ???
ZX jos Bosch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-0223 3.50 ???
Eli vaihtolaturi n 140 egee, jännitteensäätäjä (jossa lienee hiilet valmiina) 37,90 tai hiilet 1,90 (vaatinee hyvän kolvin vaihtohommiin). Samalla kun ottaa hiilet irti, niin voi kurkata liukurenkaiden kunnon.
laspa
Ok kiitos näistä, alan huomenna koulun jälkeen värkkäämään. Itsekin tuumasin jo tuossa että yrittää aluksi nyt vain näitä hiilien vaihtoa.
Oli jääny kirjottamatta, että ennen kuin jäin tienposkeen (eli huoltamon ja kämpän pihan välillä) kaikki sähkövermeet toimi hetken "oudosti" esim. öljyn merkkivalo vilkkui hetken, kunnekka kaikki sähkötoiminta loppui.
Kuulin myös tarinan Renusta, jossa vastaavia sähköonkelmia oli ollu, ja korjaantunu putsaamalla moottorin maadotuspiuhan pää ja oliko se ny akun miinusnavasta runkoon-johdon pää hapettumista... Sitäkin ajattelin kokeilla. Mitään en periaatteessa menetä, koska auto on hinauskunnossa tällä hetkellä :D Mitä vain pystyn ite enste kokeilee niin kokeilen (kuitenkin särkemättä lisää).
Mut kiitti teille, huomenna lisää :)
avbx
Maadoitusten puhdistamisesta ei ainakaan ole haittaa. Puhdista sekä moottorin maadoitus että korin maadoitus. Ja akunkengät myös sekä tarkista ettei kengissä ole murtumia. Joskus voi hapettua myös kaapeli akunkengän sisältä, jolloin kaikki näyttää olevan ok vaikka sähkö ei kuljekaan kunnolla. Hiilet on varmaan siinä rajalla, että välillä toimii ja välillä ei. Meidän opiskelijat käyttävät ylensä menestyksekkäästi "pappa betalar och reparera" metodia. :lol:
laspa
avbx kirjoitti: Meidän opiskelijat käyttävät ylensä menestyksekkäästi "pappa betalar och reparera" metodia. :lol:
Ei toimi meillä, nimim yritetty on :D "omapaha o autos, myy pois jos blahblah" tai sais sitä lainaa muttei sitä kehtaa tehä.. mieluummin kiristää nälkävyötä ;)
e: sitäpaitti se o kunniakysymys selvitä iha itte :D
avbx kirjoitti:Hiilet sieltä luultavasti ovat menneet. Kun budjetti on tiukalla, niin vaihda vaan ne hiilet. Vaihtaa sen laturin sitten kun seuraavan kerran leviää.
Et ilmeisesti ole Valeon laturiin tutustunut? Hiilien vaihto ei kovin montaa viikkoa auta yleensä, rahan tuhlausta vaan.
laspa kirjoitti:ja korjaantunu putsaamalla moottorin maadotuspiuhan pää ja oliko se ny akun miinusnavasta runkoon-johdon pää hapettumista...
No hups, mie luulin että tässä oli ihan todettu ettei lataa, muuten ok. Kannattaahan ne maadoitukset toki tsekata, jos diagnoosi ei ole varma.
laspa
laakeri kirjoitti:[Hiilien vaihto ei kovin montaa viikkoa auta yleensä, rahan tuhlausta vaan.
Jos nyt siihe asti selviis että kesätyöt alkaa...
avbx
Jos tuota opintotuen varassa korjailee, niin ensin kannattaa koettaa tuota kahden euron remonttia. Kelpaa se silti vaihtolaturina sitten kun se laukeaa lopullisesti. Tuon laturin hinta kun vastaa opiskelijalla puolen kuun tienestejä. Muuten suosittelisin myös koko laturin vaihtoa.
Pappa betalar metodi koskee meillä lähinnä vain ajokaluston kunnossapitoa. Muuten kyllä yrittävät tulla omillaan toimeen. Ihan positiivinen piirre.
avbx kirjoitti:Tuon laturin hinta kun vastaa opiskelijalla puolen kuun tienestejä. Muuten suosittelisin myös koko laturin vaihtoa.
Opiskelijoiden tulotaso on siis noussut. Viime vuoden palautukset pitäisi vielä laskeskella ja maksella tässä lähipäivinä, niin ei osaa vielä tuoreimpia sanoa, mutta toissavuodelta taisi olla opintotuki asumistuen kanssa vähän reilu 400 euroa, siis koko vuodelta... eipä niillä olekaan kyllä tarkoitus sitikkaremppaa rahoittaa :?
Hiiliä sitten vaan, jos noin tiukilla mennään... eihän siinä muutakaan voi. Tai sitten ostaa täältä sitpatista jonkun purkulaturin. Olkoon vaikka toisesta mallista, jos menee sovittelemalla paikoilleen... d:ssä voi olla kyllä hankalampi, jos on alipainepumppu samassa - onko?
Tapsa 63
BX.n laturin sain paljon halvemmalla paikallisesta varaosaliikkeestä kun mitä Motonetin hinta oli,oliskohan tilannet jostain Tampereelta,en tiedä,siis uusi oli.
Tapsa 550 kirjoitti:BX.n laturin sain paljon halvemmalla paikallisesta varaosaliikkeestä kun mitä Motonetin hinta oli,oliskohan tilannet jostain Tampereelta,en tiedä,siis uusi oli.
Juu vähän hintavahan tuo Motonetti kyllä on.
laspa
Eli tosson kuva siitä laturista. Kuvassa on 1) herätevirran paikka 2)ilm. maapiuha, menee akun napaan ja siitä runkoon ja 3)kaksi muuta mutteria. Eikös noiden jälkeen pitäs ton muovisen (mustemman) osan irrota tosta? Sehän mulla pitääkin ottaa? Käytetäänkö raakaa voimaa vai häh? nätisti ei lähtenyt enkä huomannut lisää kiinnikkeitäkää. Se tuntuu kuitenkin niinku se olis tosta 2.kohasta vielä jotenki kii.
Kuva laturista
Vai oonko nyt ihan hakoteillä?
Tapsa 63
Minulla hyllyssä käytetty Valeo käyn tarkistamassa että mikä.
Tapsa 63
Kun muisti palailee.
Laturi olikin Xantiasta kunnossa mutta kollektori lopussa,eli ei patonkilaisille.
laspa kirjoitti:Eli tosson kuva siitä laturista. Kuvassa on 1) herätevirran paikka 2)ilm. maapiuha, menee akun napaan ja siitä runkoon ja 3)kaksi muuta mutteria. Eikös noiden jälkeen pitäs ton muovisen (mustemman) osan irrota tosta? Sehän mulla pitääkin ottaa? Käytetäänkö raakaa voimaa vai häh? nätisti ei lähtenyt enkä huomannut lisää kiinnikkeitäkää. Se tuntuu kuitenkin niinku se olis tosta 2.kohasta vielä jotenki kii.
Kuva laturista
Kovin on samannäköinen kuin 1.4:ssa. Suosittelen tosiaankin koko laturin vaihtamista. Piuhat irti, mutterit niissä on päissä. Toisen luulisi menevän akun plusnapaan ja toisen latausvalolle. Tuosta kuvasta ei paljoa pysty sanomaan, mutta muistaakseni mustan mötikän sivuilta pitää avata kaksi mutteria tai ruuvia, että saa hiilet näkyviin=käsiin.
