Peugeot partneri 2001
Fuge
Viesti Kirjoittaja Fuge »
Eli mikä on partner 2001 1.9d jakohihnan vaihtoväli? Onko miten kestävä kone?
jaakkovaakko
Re: Peugeot partneri 2001
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Moottori on kyllä kestävä, kun pitää jakohihnasta ja venttiilien säädöstä huolta
Fuge
jaakkovaakko kirjoitti:Moottori on kyllä kestävä, kun pitää jakohihnasta ja venttiilien säädöstä huolta
Pitääkö tuosta koneesta säätää venttiilin välykset kuinka usein? Yllättävää että on vielä 2000 luvulla tehty moottoreita joissa pitää venttiileitä säätää säännöllisesti.
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
No tuo DW8:han on käytännössä 80-luvun alusta periytyvä XUD palasäätöisilllä nostajilla.
HiTec
Viesti Kirjoittaja HiTec »
Itsellä oli Partner -99 uudesta lähtien 13-14v ajan ja n. 150tkm taisi tuo kelata sinä aikana mittariinsa. Tuona aikana ei venttiilisäädölle tarvetta vielä ilmennyt, vaikka ei se kaukana enää kyllä tainnut olla. Ongelmahan tuossa on että ajan kanssa ne välykset katoaa ja venttiilit alkavat kantamaan, joka heikentää kylmäkäynnistystä merkittävästi. Mikään tehopatahan tuo 1.9d vapari ei ole, jolloin ne ruiskupaineet ja palolämpötilatkin ovat pikkasen nykyisiä turboja maltillisemmat, joten tuo heikko kylmästartti on silleen jopa ihan hyvä indikaattori, ennen kuin mitään vakavampaa kerkiää vielä tapahtumaan.
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Välysten mittaaminen on helppoa ja kannattaa ehdottomasti tehdä ennen jakopään laittoa ettei tarvi tehdä sitäkin uusiksi.
