Nyssit toi hyvin palvellut Xsara jolla ajettu vasta nafti 170 tkm alkanut tihkuttaa öljyä kannen tiivisteen välistä.Kuljettajan puoleln etukulma ainakin, mutta on näemmä kostea vähän joka puolelta. Ei se hirveen nopeasti vaikuta öljyn määrään tikun mukaan, mutta ajon jälkeen tyhjäkäynnillä seistessä pukkaa tulemaan sisään öljyn hajua.
Onko tuon tiivisteen periksi antaminen normaalia kulumaan noilla kilsoilla? Ei tietääkseni tuota ole auki ko. autossa otettu (ei ole merkinttää huolloissa). Syy moiseen? Okohan vaihto A) tarpeeksi helppo kotimekaanikon nettiohjeilla tehtäväksi B)Kallis vai edullinen korjaamolla tehtävänä ?
Xsara 1.6 bensa -04 öljyvuotoa
Re: Xsara 1.6 bensa -04 öljyvuotoa
Tarkoitatkohan kuitenkin venttiilikopan tiivistettä /-kantta?Kami kirjoitti:Nyssit toi hyvin palvellut Xsara jolla ajettu vasta nafti 170 tkm alkanut tihkuttaa öljyä kannen tiivisteen välistä.Kuljettajan puoleln etukulma ainakin, mutta on näemmä kostea vähän joka puolelta. Ei se hirveen nopeasti vaikuta öljyn määrään tikun mukaan, mutta ajon jälkeen tyhjäkäynnillä seistessä pukkaa tulemaan sisään öljyn hajua.
https://www.youtube.com/watch?v=6Q12JVPOWN4" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=GJDbfzaiRBQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Xsara Picasso 1.6 HDI110 2007 420tkm
Kiitos ja kumarrus. Eiköhän tuo onnistu ihan itseltänikin. Sopivasti suunnitellut vaihtavani tulpatkin. Tallikin nyt siinä kuosissa että saa tehtyä kuivassa (mutta kylmässä) tilassa.
Oli helppo homma vaihtaa nuo ylimmän kopan tiivisteet. Nyt vaan ikävä kyllä vuoto jatkuu ja on paikallistettu siihen seuraavan saumaan, missä ilmeisemmin jonkin sortin "tiivistemassat" jotka ovat saumasta ulkopuolella näkyvissä "repeilevät" irti ihan rätillä pyyhkimällä ja tuo sauma kostuu aina vaan uudelleen... Pitänee siis purkaa pidemmälle motoeuria... toivottavasti tuo ei ole oire jostain syystä vääntyneestä "kannesta"?
