Es9 V6 termostaatin tiiviste
jotunen
Viesti Kirjoittaja jotunen »
Tuntuu olevan mahdoton löytää,vinkkejä?Eli nro 1340 42
Iso mies ja pienet sitruunat.
Akseli
Re: Es9 V6 termostaatin tiiviste
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Taitaa olla tekemätön paikka ellei joltakulta löydy jostain omasta säilöstä. Itsellänikin olisi tarvetta jossain vaiheessa.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
INikki
Viesti Kirjoittaja INikki »
Autodocista löytyy termostaatti tiivisteellä.
Oletko kysellyt Renaultin varaosatiskiltä?
Akseli
INikki kirjoitti:Autodocista löytyy termostaatti tiivisteellä.
Ei ole tuo kyseinen tiiviste vaan siellä termostaattikotelon sisällä on tiiviste joka tiivistyy tuon 41mm ympärysmitaltaan olevan osan ympärille.
jotunen
Kun tietäisi missä vehkeessä 41mm jarrumäntä niin moisen tiiviste? Ei hajuakaan mimmoinen siellä on mutta kuvittelisin että teräväreunainen o-rengas??Mites ois tuo? https://www.motonet.fi/tuote/jarrusatul ... earch=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut jotunen, 13.01.2026 22:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kaasupallo
Viesti Kirjoittaja kaasupallo »
https://www.boutique-laventure-associat ... -seal.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Käykö tuo linkin osa?
Akseli
kaasupallo kirjoitti:https://www.boutique-laventure-association.com/en/peugeot/216438-motor-water-thermostat-seal.html
Katos kun en googlella tuota ollut löytänyt vaikka monta kertaa etsinyt. Pitäisi olla oikea. Laitoin muutaman kappaleen tulemaan.
jotunen
Kas perkele kiitos ja kumarrus,tilaus lähti.Pienelle kuminpalalle tuli hintaa 35€,mutta ompa sit oikeanlainen.Tämä ilmeisesti joku psa museon ylläpitämä kauppa,osa tuotosta museon ylläpitoon.Minun ostoksista 10€ museosäätiölle.Tämmöistä ei ole tosiaan vastaan tullut ennen.
kaasupallo
Tuolta samalta sivustolta löytyy myös paisuntasäiliö v6:een. Tuli viikossa tilauksesta kotiovelle…
https://www.boutique-laventure-associat ... ur-v6.html" onclick="window.open(this.href);return false;
