2009 grand picasso 1.6thp moottorivika
Jake83
Viesti Kirjoittaja Jake83 »
Hei! Mistä löydän sopivan sovittimen 2009 grand picasso 1.6thp sylinteripainemittarille? 12x1.25 kierre näyttäisi tulpalla olevan. Auto herjasi sytytysvikaa. Vaihdettiin uudet tulpat,puolat ja venttiilikopan tiiviste kun valskasi. Nyt työntää ajonaikana öljyä moottoritilaan ja käynti todella huono. Jakopää tehty 30.000km sitten.
Salmix
Re: 2009 grand picasso 1.6thp moottorivika
Viesti Kirjoittaja Salmix »
Esim Puuilosta koko mittari sovitteineen 29,99.
Jake83
En ole itse paineita mitannut mutta eikö se adapteri pidä kiristää tiukalle tulppakierteeseen. Tulpat on aika syvällä kannessa ja vaatisi pitemmän adapterin?
Kaapelimies
Siinä adapterin päässä on (toivottavasti) kuminen O-rengas, eli ei tarvitse kiristää. Sytytystulpassa on metallitiiviste tai kartio mikä vaatii enemmän kiristämistä.
Jake83
Kiitos. Pitääpä viikonloppuna käydä hakemassa.
Kaapelimies
Olikos toi THP se ketjukone, joka alkaa herjata sytytyksestä kun ketju venyy..?
Salmix
Minulla viime talvena icarsoft sanoi kanssa sytytysvikaa, mutta loppujen lopuksi vika oli korkeapainepumpussa. Tuo öljyn tulo kylläkin viittaisi johonkin muuhun...
Kardaan
Viesti Kirjoittaja Kardaan »
Ehkä tyhmä kysymys, mut onko huohotin jäässä?
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Eiköhän siellä ole perinteinen männässä reikä
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Akseli kirjoitti:Eiköhän siellä ole perinteinen männässä reikä
Yksi yleinen ongelma on myös nakutuksesta johtuva männänrengasuran pettäminen (tai ei ura vaan kahden renkaan urien välinen kangas (mikäs sen virallinen nimi on "ring wall") tai voi olla myös ylimmän yläpuolelta tai alimman alapuolelta)
Molempia voi myös yrittää myös diagnosoida kurkkaamalla sylinteriin, esimerkiksi endoskooppikameralla, joskun näkee jo öljyisestä "pestystä" tulpasta, joskus karsta ja öljy peittää näkymiä, mutta usein suuntaa voi nähdä öljyn pesemästä männän laesta (minun kiinalainen endoskooppi on kuvaltaan hieman haastava, mutta hintansa väärti on ollut monta kertaa kun pitää kurkata jonnekin koloon. Mutta aina ei näe kovin hyvin ilman puristus/ohivuototestiä)
Akseli
Puolan johdot irti ja starttaa niin äänestä jo kuulee jos yhdestä pytystä puuttuu puristuksia.
