Ei mennyt katsastuksessa läpi vaan pomppasi päästöistä:
CO%: 0,55
HC ppm: 173
CO2: 12.7
O2: 2.78
Lambda: 1.120.
Vahvasti arvot siis poskellaan. Tämän lisäksi vikakoodi P0420 (ollut jo pidempään) eli katalysaattori alitehoinen ja se varmasti myös rikki, sillä jälkimmäinen happitunnistin sahaa edestakaisin myös 0-1v väliä livedatassa kuten kattia ennen olevakin. Sen vaihdolla HC ja CO arvoihin? Entä tuo lambda?
Itse olen maallikko näiden suhteen mutta vieläköhän tästä saa pelin liikenteeseen.. kaikki apu ja vinkit tervetullutta.
C3 Vm 2015 vti82 päästöt pielessä.
Re: C3 Vm 2015 vti82 päästöt pielessä.
Putki vuotaa jostain antureiden jälkeen tuolla happimäärällä. Kun kerta molemmat happianturit näyttävät loogisesti samoja arvoja niin katilla ja putken paikkauksella pitäisi korjautua. Toki juurisyykin eli öljyn poltto pitäisi ehkä korjata, mutta sen korjaaminen ei taida olla enää tälläisiin rahallisesti kannattavaa.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Kiitos tästä! Tarvike katalysaattori riitti ja päästöt meni helposti rajoihin. Oikeassa myös olet, että juurisyyhän taitaa olla tuo öljyn kulutus miksi katti on hajonnut. Tai näin myös arvelivat korjaamolla.
