C2 VTS ja bensapumppu.
lihamylly1
Viesti Kirjoittaja lihamylly1 »
Heippa
C2 ongelmat jatkuvat.
Nyt auto ei lähde käyntiin vaikka starttimoottori pyörii iloisesti.Bensa ei haise joten oletan että bensapumppu ei käy. Joko sulake palannut tai bensapumppu sökö.Mittarissa on 163 000 km, paljonko teidän pumput ovat kestäneet ?
Teuski
Re: C2 VTS ja bensapumppu.
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Tyypillinen vikapaikka on myös BSM-boksiin sisäänvalettu bensapumpun rele.
lihamylly1
Kiitos.Tämän boksin kaikkiin sulakkeisiin ei tule jännitettä.Voiko olla myös Maxi sulake ?
Vantaan Autokorjaamossa ollaan ilmeisesti syömässä koska eivät vastaa.Nyt on loma-aika, saa nähdä löytyykö korjaajaa mistään ?
Vika ilmeni niin että ensin sekunnin"blackout" sitten mentiin taas 200 m sitten toinen.Päästiin autotallin eteen ja moottori sammui eikä enää käynnistynyt.
Ajoin auton talliin starttimoottorilla.
Onneksi maanantaina tuli Kiinasta uusi bensapumppu.Voitko vielä kommentoida ?
lihamylly1
Niin yksi juttu vielä. Käytettyjen "viiksien" asennusten jälkeen oli akun miinus napa löysä. Voiko tämä aheutta tämän vian ?
Teuski
Tarkista ensin, onko bensapumpulle sulaketta (BSM:llä F2 15A ? ) ja että se on ehjä. Sitten etsi bensapumppu (takapenkin alla) ja varmista, että se tosiaan on mykkä. Mittaa, tuleeko sinne virtaa silloin kun pumpun pitäisi käydä. Jos ei, niin epäilisin BSM:n relettä. Se on valettuna massaan boksin sisälle, mutta voi ohittaa ulkoisella releellä, ohjeita löytyy hakemalla esim. :
https://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=89941.0
Toki vastaavalla BSM-xxx -numerolla olevan boksinkin vaihtaa helposti, mutta vikoja voi olla käytetyissä. Ei ole ainut paikka mikä noista BSM:istä porsii...
Ja BSM on siis tutavallisemmin se konehuoneen sulakerasia ;)
lihamylly1
Kiitos Teuski.
Minulla on korjaamolle varattu aika ensi keskiviikkona.Nämä ohjeet vien mukanani.
